Witam.
Temat z "brodą" a mianowicie falujące obroty przy uruchomieniu. Mój silnik to 1.8 ABS 90 KM, a na czym polega problem. Jak postoi dłuzej i jest wilgotno to często przy odpaleniu, obroty silnika skaczą od 900 do 1500 ale za każdym razem przed zmianą wartości daje się słyszeć "kliknięcie" po lewej stronie kierownicy. Klik i obroty w górę , klik i obroty spadają na 900. Czasami jest to jeden raz a czasami kilka. Co może być powodem, jakiś przekaźnik czy tak jak większość mówi krokowiec?
Pozdro.
Dziwny problem z obrotami silnika.
Mój Variant zapraszam : Bordowo-czarny trochę Yachting... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=495989
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
pewnie przekaźnik nr.1 szwankuje to jest podgrzewanie jeża jesli sie tak dzieje z obrotami to wina właśnie tego
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Re: Dziwny problem z obrotami silnika.
Witam.
Kolego słaby jestem z elektryki może coś blizej o tym przekaźniku, bo jak oglądam schemat przekaźników to R1 jest od klimy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/073 ... a3bdd.html" onclick="window.open(this.href);return false; A może nie o to chodzi.
Pozdro.
Pozdro.
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2012 21:51 przez zd45, łącznie zmieniany 1 raz.
- majekMK2
chodzi mi o nr. przekaźnika 1 nie o miejsce przekaźnika
powinien byc w osobnym gnieździe koło skrzynki poszukaj dobrze
Były golfik:/
WITAM.
Ok, jak go znajdę to go wymienić?
Na nowy ze sklepu czy poszukać używki. Jedno chciałem dodać, że problem ten nie pojawia się za każdym razem np dzisiaj jest wilgotno a zapalił bez problemów.
Pozdro.
Pozdro.
- majekMK2
najpierw sprawdz czy słychac tykniecie po przekreceniu stacyjki
Były golfik:/
