Turbo do klekota.
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
techace
Turbo do klekota.
Post autor: techace » sob gru 22, 2012 20:07
Witam czy turbo T15 podejdzie do mojego 1.6TD?Chodzi mi o przewody z olejem i kolektor wydechowy.montował już ktos takie?
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Re: Turbo do klekota.
Post autor: EnejVW » pn gru 24, 2012 15:29
T15 o ile się nie mylę były w 1Z także możesz wsiąść cały kolektor wydechowy z tdi, ale smarowanie i wydech na pewno trzeba przerabiać.
arwam
Turbo do klekota.
Post autor: arwam » pn gru 24, 2012 18:46
z jakiego silnika pochodzi ta turbina? a TD czy z TDI?
techace
Turbo do klekota.
Post autor: techace » wt gru 25, 2012 11:44
Turbo pochodzi z 1Z kolektoy oba będe miał , tylko niewiem jak z przewodami od oleju bo w zetorze turbo jest niżej.
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Turbo do klekota.
Post autor: souler » wt gru 25, 2012 12:20
spływ oleju jest inny, więc czeka cię przeróbka. zasilanie powinno pasować.
arwam
Turbo do klekota.
Post autor: arwam » wt gru 25, 2012 12:43
zasilanie będzie pasować jak zmienisz nypel na turbinie> jest inny gwint. o ile dobrze pamiętam przynajmniej w K03, w GT15 lub T15 może być jeszcze taki sam, będziesz musiał tylko trochę po podginać przewód.
natomiast co do spływu to przy silniku 1.6TD trzeba będzie rzeźbić, przy 1,9TD pasuje...
Wróć do „TD”
