Problem z ESP
Problem z ESP
Witam. Mam mały problem ze swoim golfem. Dwa tygodnie temu wymieniłem łożysko w lewym kole z przodu, wszystko było w porządku az do czasu kiedy padło po prawej stronie, wiec czym prędzej udałem sie do sklepu kupiłem takie samo i załozyłem nowe, przy okazji załozyłem tez nowe klocki. Po czym odpaliłem auto i podczas jazdy próbnej przy rozpędzaniu zaczeła mrugac mi trakcja i auto zaczeło tracić obroty, po wyłaczeniu ESP, auto normalnie sie rozpędza, nic nie buczy już. Wykonałem kilkanaście jazd próbnych, wszystko sprawdziłem kilkanaście razy i nic nie widzę> zauwarzyłem tez ze niekiedy auto jedzie normalnie, ale do czasu az sie nie zatrzymam i znów spróbuje ruszyć. Wie ktoś moze co to moze byc? Z góry dzieki za pomoc
Mundek
Problem z ESP
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239200" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak coś to zapytaj kolegi doggie wiem ,że siedzi mocno w temacie MK V ..
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: Problem z ESP
ślisko jest i może ASR ci się załączamundek1245 pisze: do czasu az sie nie zatrzymam i znów spróbuje ruszyć.
a tak poważnie - jest coś takiego co się nazywa VCDS lub VAS /VCDS popularniejszy bo tańszy/,
ABS przy hamowaniu dział? ASR przy ruszaniu z buta działa?
Problem z ESP
Kolego jak by było to takie proste to juz bym to zrobił :p , podłaczyłem komopa, błedów 0, czujniki niby do 30km/h niby pokazuja taka sama predkość, ale po tym kontrolka zaczyna mrógac jak dodaje gazu, a jak go puszczam jeszcze parę razy mrugnie i gasnie az do dodania nastepny raz gazu, ABS przy ostrym hamowaniu na suchej nawierzchni działa ok, ASR przy ostrym ruszaniu też mruga i działa, ale po rozpędzeniu i przestaniu przez koła tracenia przyczepności zaczyma kontrolka mrugac;(
Mundek
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Problem z ESP
czym diagnozowałeś bo nie do wiary żeby błędów nie było,mundek1245 pisze:ale po rozpędzeniu i przestaniu przez koła tracenia przyczepności zaczyma kontrolka mrugac;(
Problem z ESP
Tak dzis to robiłem, wszystko przeszperałem i nic nie ma. robiłem kilka jazd po których podłączałem komputer i nic.
Mundek
- doggie
- Silnik: TSI
Problem z ESP
nie, nie to niemozliwe skoro wali kontrolka ESP po oczach to musi być gdzieś błąd, może ten KTS nie ma wszystkich plików, nie wiem, spróbuj zrobić diagnozę VCDS-em, przyczyn może być wiele, nic nie wywróżę, sprawdź czy nie masz przepalonej żarówki stopu ale nawet jeśli spalona żasrówka to wali błędem w sterowniku a u ciebie nic?! Nic nie wywróżę
Problem z ESP
Dzis jest juz za pózno na testy, ale ostatnio jak zjarała mi się zarówka od podświetlenia tablicy rejstracyjnej to odrazu zapaliła mi sie lampka na liczniku. A na kompie przy kilkunastu próbach szukania nic nie znalazłe.
Mundek
Problem z ESP
Może mieć cos z tym wspólnego to ze wymieniłem te klocki i łożysko w jednym kole, jak sprawdzałem płyn hamulcowy w zbiorniczku to mam teraz "pod sam korek"
Mundek
- doggie
- Silnik: TSI
Problem z ESP
przy zakładaniu nowych klocków jeśli płynu ponad stan to powinno się nadmiar odessać, z nadmiarem płynu kontyrolka ESP nie ma nic wspólnego, prędzej coś z czujnikiem ABS na piaście którą zmieniałeś, może źle włożony ale tak jak pisałem - błąd w sterowniku byłby 100% z mała uwagą, jeśli ustaje przyczyna błędu to i błąd się "sam kasuje" tak jest z ABS-em, jak się kontrolkka pali - bład jest, kontrolka sama gaśnie bo "się samo naprawiło" błąd znika
Problem z ESP
pisate dwa razy sciagałem i nic tam nie widac, wszytko wytarłem zeby nie było smaru i pozkładałem. Czujnika w ogóle nie ruszałem, nawet nie odkrecałem sruby mocującej go. Dzis podczas prób raz włączając i wyłączając udało sie ze auto zaczeło normalnie jechac az do zatrzymania i zgaszenia, jak juz ruszyłem od nowa sie wszystko zaczelo pier....
Mundek
Problem z ESP
Światła stopu oba działaja, inne też sprawdzone i wszystko ok. I dalej problem nie rozwiazałem, pojechałem do serwisu i nic błedów nie ma. Kazali wymienic kolejny raz łozysko. Doszło nawet do tego ze trakcja nawet jak odpalam auto odrazu jest wyłaczona.
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2013 17:46 przez mundek1245, łącznie zmieniany 2 razy.
Mundek
