Pompa siadła?
Pompa siadła?
Witam. Wczoraj rano jadac do pracy prawie na pustym zbiorniku postanowilem podjechac pod cpn i zalac bajurki ,wlalem odpalilem bez problemu auto i pojechalem dalej. Pózniej jak skonczylem prace wsiadam w auto i du...pa kreci rozrusznik ale nie pali,zauwazylem ze po przekreceniu kluczyka nie chodzi pompa jak zawsze tylko jest cisza?
Moje pytanie brzmi czy pompe szlag trafił?
Moze bezp. siadl tylko ktory odpowiada za pompe?
I czy jezeli pompa nie dziala to zapale auto na popych?
Z gory dziex ,pzdr.
Z gory dziex ,pzdr.
Był...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=337616
Jest...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459370
Jest...
Pompa siadła?
Bezpiecznik nr 18 odpowiada ze lambdę i pompę paliwa ....zacząłbym od sprawdzenia pompy --- mogłeś ją zajechać tym,że nie miała co zaciągać ... albo zwyczajnie załapała syfu z dna zbiornika ... i stoi zabrudzona .
Re: Pompa siadła?
Dzieki. A powiedz mi czy jak wleje paliwa bezposrednio do gaznika auto zapali i czy nie zgasnie? Potrzebuje wtedy dzialania pompy? Z gory dziex.
Był...
Jest...
Jest...
Pompa siadła?
Pompa podając na gaźnik dawkuje paliwo .. a Ty ją zalejesz ,,,
Wyciągnij pompę i zobacz czy działa po wyczyszczeniu ...
Sprawdzałeś bezpieczniki ? wszystko z nimi ok ?
Pompa siadła?
Witam ponownie. Wymieniłem pompe bo okazalo sie ze stara sie spalila. Autko odpalilo od razu ale dlugo sie nie cieszyłem okazało sie ze jak jade to po chwili auto gasnie szczególnie przy skrecie w prawo! Czyżby pompa byla hu... szlag mnie juz trafia:(
Był...
Jest...
Jest...
Pompa siadła?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=105678" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=80091" onclick="window.open(this.href);return false;
Pompa siadła?
hmm....pytanie do znawcy
ostatnio na allegro znalazlem to:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-vw-golf- ... 06358.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/pompa-paliwa-vw-golf- ... 06446.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja wlasnie kupilem ta z numerem 1H0 906 091 a starą wyciągnołem z 1H0 906 091 D , czyli wychodzi ze kupilem do pełnego wtrysku
czyżby to było przyczyną tego ze auto gaśnie jak jest jakies 5-7 litrów paliwa???
Bede wdzieczny za pomoc ,Pozdro.
Był...
Jest...
Jest...
Pompa siadła?
a więc jak kupię i włożę pompe z ta literka D "taką jak miałem" napisze czy pomogło.
Był...
Jest...
Jest...
Pompa siadła?
Podbijam z pytaniem 2 posty wyzej czy to pomoże?
Był...
Jest...
Jest...
Pompa siadła?
Hehe ... jest jeden kolo który rozwiał mój problem
jednak tutaj znafffców brak...przyczyna? Nie założony o-ring na pompe ,a myslałem ze tutaj sami znafcy
Był...
Jest...
Jest...
- Paweł Marek
Pompa siadła?
Banan79, rozeznałem na tamtym forum Twój problem (mam tam nick "pablomed" ) dlatego że od razu jasno i wyraźnie napisałeś o tych 5-7 litrach, a w tym temacie troszkę to uciekło w dół do dalszych postów nie każdy doczytał, już nie przesadzaj z tym brakiem "znafców"
