Głowica AAZ a 1Y
walus501
Głowica AAZ a 1Y
Post autor: walus501 » pt gru 21, 2012 16:59
Witam!
Mam mały problem z głowica.
Chyba będę musiał ją wymienić i pytanie czy głowca od 1Y będzie taka sama jak głowica z AAZ?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Głowica AAZ a 1Y
Post autor: indigo1975 » pt gru 21, 2012 17:44
Według ksiazki vw golf i vento wyd.WKŁ glowica jest identyczna w aaz i 1Y
indigo1975
walus501
Głowica AAZ a 1Y
Post autor: walus501 » pt gru 21, 2012 18:11
czyli teoretycznie mogę podmieniać...
macie jakieś wskazówki przy wymianie głowicy?
walus501
Głowica AAZ a 1Y
Post autor: walus501 » sob gru 22, 2012 00:12
w sumie mój problem wygląda tak:
padły mi końcówki wtrysków, gdy je wymieniałem to na drugim cyl zauważyłem ze było pęknięte gniazdo wtrysku to z gwintem,
no ale i tak musiałem wykręcić, niby się trzymało tam wszystko.
jednak gdy wkręcałem to już nie dało się wkręcić, dopadło pół gniazda.
macie pomysł jak to załatwić bez zdejmowania głowicy?
tower
Re: Głowica AAZ a 1Y
Post autor: tower » sob gru 22, 2012 00:40
walus501 pisze:w sumie mój problem wygląda tak:
Są kleje tzw. spawy na zimno, ale do drobniejszych rzeczy - nie ma sensu się bawić w przypadku jak masz rozwalone gniazdo, że wtrysk nie ma sie jak trzymać. Do tego nie będziesz znał dnia i godziny kiedy Ci się spoina rozpadnie.
Wymień głowicę i będziesz miał spokój. Może być z 1Y.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Głowica AAZ a 1Y
Post autor: Michał_1977 » sob gru 22, 2012 07:25
Głowice sa takie same na bank.
Mi tez tak się stało w 1Y.Zdjąłem głowice i zawiozłem do pospawania.Zapłaciłem 5 dych i śmigam dalej na tej samej czapce.
Pękło mi gniazdo na 1 baniaku,ale żałuję,że nie kazałem spawaczowi wzmocnić też na 4,bo właśnie te skrajne gniazda,są najbardziej narażone na pęknięcia.
walus501
Głowica AAZ a 1Y
Post autor: walus501 » sob gru 22, 2012 11:48
jeszcze pytanie na temat rozrządu: gdzie jest znak na pompie?
bo na korbie jest przy zamachu a wałek rozrządu po prawej stronie płaskownik trzeba wstawić tak?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Głowica AAZ a 1Y
Post autor: Michał_1977 » sob gru 22, 2012 12:39
W kole pompy jest otwór o średnicy 15,5mm.Musisz w niego włożyć trzpień o tym wymiarze i wcisnąć gdy pokryje się w identyczny otwór we wsporniku pompy.Natomiast gdy silnik jest od roku 95,to w piaście koła jest wycięcie,a w korpusie pompy otwór 5,5mm.Trzeba włożyć np. wiertło o takim wymiarze.
Wałek na płaskownik 4,5mm,koło luźne na wałku.Zamach na znaku OT.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
