Czy rozrusznik pobiera za dużo prądu?
ck
Post autor: ck » czw gru 20, 2012 19:53
Kupiłem dzisiaj akumulator AmperMax 72Ah/680A i podczas mierzenia sprzedawca stwierdził,że mój rozrusznik pobiera za dużo prądu(ok.300A).Czy faktycznie jet to dużo?Jaka jest norma poboru? Golf2 1.6D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 20, 2012 22:10
ck, cieżko o takie dane, nawet jeden i ten sam rozrusznik będzie ciągnął dużo więcej prądu jeśli silnik będzie zimny i olej gęsty. Chwilowo na samym początku może być to ponoć nawet do 800 Amper. Nie przejmuj się tym co ci koleś powiedział, chodzi o to że auto ma zapalać, jeśli nie chce mimo dobrego akumulatora to zwykle rozrusznik wymaga regeneracji bo ma elementy mechaniczne które się zużywają i zwiększają się opory .
ck
Post autor: ck » ndz lut 03, 2013 19:07
Akumulator w stanie spoczynku wskazuje 12,5V.Po odpaleniu ok 14.3v bez obciążenia,natomiast z obciążeniem(światła,dmuchawa) od.13,8 do 14,2V
Czy to dobre dane?
sasquaczyk
Post autor: sasquaczyk » ndz lut 03, 2013 21:10
Dane wręcz książkowe :)
ck
Post autor: ck » pn lut 04, 2013 00:39
Pytam,bo co forum to inne dane podają.Niektórzy twierdzą,że parametry zbliżone do moich świadczą o nienajlepszej kondycji aku,jak i ładowania.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 04, 2013 01:39
Książkowe ładowanie do 14,4...ale u Ciebie tragedii nie ma
lokacz2
Post autor: lokacz2 » pn lut 04, 2013 14:17
Jeśli Ci auto odpala jak Chuck "z półobrotu" to nie ma sie czym przejmować, gorzej jeśli musisz chwile pokrecic, ale ogolnie to zobaczysz jak sie bedzie calosc sprawowala i ew bedziesz grzebac
ck
Post autor: ck » pn lut 04, 2013 14:55
Właśnie coś jest nie tak.Zawsze kręcił jak piszesz z pół obrotu.Nawet przy -10st.C.Teraz przy temp. ok.zera muszę dłużej go przytrzymać.Czasem nawet wspomóc pedałem gazu.Zauważyłem,też,że sam rozruch jest cięższy niż poprzednio.Poprostu czuć jakby większe opory.W skrócie...Teraz pali tak jak kiedyś przy - 15st C.Mam nadzieje,że nie nadejdą tak wysokie mrozy,bo z pewnością nie odpali.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
