Witam niedawno kupiłem VW Golfa 1.9 TDI 2002r.
Podczas przyspieszania mam duże drgania na boki. Wielu z was pisze różne rzeczy od przegubu wew po dwumasę. Drgania najczęściej pojawiają się podczas hamowania ale tylko kiedy rozgrzeje się silnik np po przejechaniu 15km, typowa usterka tarcz hamulcowych, ale co dziwne nawet kiedy jest rozgrzany hamuję to tez nie zawsze te drgania są podczas przyspieszania i hamowania. Nie wiem od czego to zależy, w końcu wszedłem pod auto i zauważyłem spory luz poziomy ok 2-4 cm na prawej półosi (dłużeszej). Wg mojej oceny wygląda na to jakby spadło zabezpieczenie półosi, ale jeden z mechaników twierdził że nawet jeśli by nie było po stronie wew to nie było by takich afektów a jeśli by spadło na przegubie zew to by przy skręcie wypadł.
proszę mi powiedzieć gdzie szukać usterki. mam też małe drgania silnika na biegu jałowym ale to pompo wtrysk lał i top też wykazało na Vag-u. Wlałem środek do czyszczenia wtrysków przejechałem 500km i na razie nie ma efektu prawie żadnego.
Gdzie szukać przyczyny?
Drgania auta na boki
- piotrek.radom
Biją tarcze podmień od kogoś na próbę i wszytko się wyjaśni lub spróbuj je przetoczyć (pomaga na krótką metę). Rozgrzane tarcze + jedna głęboka kałuża i tarcze szlak trafia. Przerabiałem ten temat już dwa razy
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
bądz autko miało niezłego dzwona
lub półosie nie dokrecone miałem i taki przypadek waliło w pewnych okolicach predkosci
