Po czym poznać pompe od JR
KuRcZaKjaS
Witam,
Jak w temacie. Przeczytałem sporo o tym że by moje 1v się lepiej zbierało trzeba zacząć od pompy. I tu po przeczytaniu osiągów 1v coś mi nie pasuje. Ludzie piszą o tym że słabo ciągnie, że 120 na 4 to marzenia, przyśpieszenie rzędu 15 sec do 100 to w przypadku mojego golfa jest nie do pomyślenia. Zbiera się bardzo zacnie, z tą prędkością na 4 też jest dobrze do 120 spokojnie ciągnie, do setki na pewno zbiera się szybciej. I tu moje pytanie. Po czym poznać pompę od jp czy sr. Jakieś oznaczenie czy znaki szczególne?? jest to mój pierwszy golf 2 TD i nie mam pojęcia czy to pompa zmieniona czy silnik w takiej dobrej kondycji.
- ja4rqu
pompa od jr i sb ma taki charakterystyczny grzybek na górze. W jp i 1v masz taki jakby maszt do którego dochodzą przelewy z wtrysków. Może u Ciebie ktoś sie z dawka bawił i ciśnieniem turbiny.
berthold61
ja w swoim 1v miałem zwykłą pompę to fajnie chodził ale zdechła i założyłem z SB podkręciłem turbo (turbinkę) na maxa 1,4 bar i powiem szczże że szału nie ma tak jak by chciał ale nie chciał wydaje mi się że na starej pompie lepiej jechał ,myślę że aby to lepiej pruło to by trza założyć inne turbo + ic ,ale jedno się poprawiło spalanie przedtem palił 6,5/100 teraz 4-5 /100 i niech tak zostanie bo za długiego życia temu autu już nie wróżę ( 22 lata )
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
- ja4rqu
dawke w tej pompie podkręc to będzie lepiej jechać, na samym powietrzu się nie jeździ.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pompa z JR ma nr. 0 460 494 146 lub 0 460 494 206,a pompa z SB ma nr. 0 460 494 525.KuRcZaKjaS pisze:poznać pompę od jp czy sr. Jakieś oznaczenie czy znaki szczególne?
Poza tym w pompie SB,znakiem szczególnym jest wystająca blaszka spod tłokorozdzielacza.
Dawka,kąt wtrysku,zapieczony zawór upustowy WG,kondycja turbiny itd.berthold61 pisze:podkręciłem turbo (turbinkę) na maxa 1,4 bar i powiem szczże że szału nie ma
KuRcZaKjaS
dobra już wiem że nie mam pompy z grzybkiem. Ale to nie tłumaczy czemu moje auto tak zapierdziela?? A przy zmianie biegów według wskazań licznika to wogle masakra. Podejrzewam że było coś kombinowane z dawką paliwa.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
KuRcZaKjaS
ale jak by była większa dawka to by chyba kopcił nie ?? u mnie jest tak ze tylko z rana trochę pary a potem na rozgrzanym to już nic dymu.
KuRcZaKjaS
no to się postaram
edit:
dobra nie było tematu dziś po zmierzeniu czasu wyszło katalogowe 18s, więc żadnych modów nie było filmika nie wrzuce bo i poco ale dalej mnie martwi to spalanie w okolicach 8l na 100km
edit:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 324 gości
