[mk3] ABD złącze diagnostyczne
szsz01
Post autor: szsz01 » ndz maja 21, 2006 22:23
gdzie w mk3 1992 z silnikiem ABD znajduje się coś w rodzaju złącza diagnostycznego?
dodam, że jest to wersja full golas, buda i silnik, z wyposażenia extra to chyba tylko dach na prąd jest
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » ndz maja 21, 2006 22:33
zdejmij mieszek lewarka zmiany biegów i poszukaj ,gdzieś przy lewarku powinno być to złącze,chyba,że o czymś nie wiem :chytry:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Salz
Post autor: Salz » ndz maja 21, 2006 22:50
zlacze powinno byc przy popielniczce, czyli wyciagasz popielniczke i wysuwasz w lewo taka zaślepke zaraz pod konsola regulacji nawiewow
andrew19_86 pisze:gdzieś przy lewarku powinno być to złącze
a to pierwsze slysze :grin:
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
conrad81
Post autor: conrad81 » ndz maja 21, 2006 22:52
jak nie zaraz obok popielniczki to pod druga albo trzecia zaslepka patrzac od lewej na konsoli srodkowej znajdziesz OBDI obok popiałki masz OBDII
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz maja 21, 2006 22:55
Zalezy od rocznika... Jest albo za zaślepką tuż obok przycisku ogrzewania szyby tylnej albo za zaślepką obok popielniczki...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » ndz maja 21, 2006 22:55
kurde ja w ABS'ie mam przy lewarku...hmmm to mi daje do myślenia...
vwkris
Post autor: vwkris » ndz maja 21, 2006 22:59
W ABD jest kolo poielniczki musisz ja wyciagnac cala a potem przesnac ten plastik maskujacy obok popilnicy w lewo i masz zlacze. :pub:
Moja milosc po zimie rdzewieje ;(
Maiki X
Post autor: Maiki X » ndz maja 21, 2006 23:27
Pod zaslepka obok ogrzewania tylnej szyby(z prawej) to jest fabryczne miejsce na port diagnostyczny :bigok:
Best Life is VW drive!!!! :satan:
Bandzior3
Post autor: Bandzior3 » pn maja 22, 2006 00:36
Maiki X pisze:Pod zaslepka obok ogrzewania tylnej szyby(z prawej) to jest fabryczne miejsce na port diagnostyczny :bigok:
Masz racje ,sam mam ABD i sprawdzałem :)
[img]http://images12.fotosik.pl/28/612ed59fce4b0a96.jpg[/img]
[img]http://images31.fotosik.pl/68/54f336483393dbf8.jpg[/img]
djtom
Post autor: djtom » pn maja 22, 2006 07:24
włąsnie tam znajdziesz dwie małe, dwupinowe wtyczki :)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Bandzior3
Post autor: Bandzior3 » pn maja 22, 2006 10:52
Wszystko juz jest jasne i wiadome :D
szsz01
Post autor: szsz01 » wt maja 23, 2006 21:12
a można do tego złącza podłączyć notebooka przez COMa?
jest jakiś adapter/kabel, który to umożliwia?
Forester
Post autor: Forester » wt maja 23, 2006 21:25
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
