1,6D JP metaliczny dźwięk na biegu jałowym, ciężko zapala
migoo
Post autor: migoo » ndz gru 16, 2012 11:50
Witam.
Kupiłęm Passata B3 z przeszczepionym silnikiem 1,6D JP. Silnik jest uturbiony (turbina i wtryskiwacze z 1,9TD AAZ). Po wymianie świec, fitrów, oleju. Nie bierze oleju, nie kopci. Ciężko zapala już przy -8. Z wyciągniętym cięgnem przyspieszenia zapłonu zapala jeszcze gorzej. Pompa wtryskowa po uszczelnieniu, kąt wtrysku wyregulowany (u pompiarza). Auto jeździ bez problemu, nie jest mułowate (poleciał nawet 160km/h).
Problem pojawił się tydzień temu - podczas mrozów nie zapalił. Na prostowniku po ciężkich próbach odpalił - zauważyłem nieszczelność pompy po stronie tłoczącej. Pompa i kąt zrobiony w warsztacie. Teraz auto gdy pracuje na wolnych obrotach wydaje 1 sekundę metaliczny odgłos i 1 sekundę cisza. I tak w kółko. Dzieje się tak na zimnym i ciepłym silniku.
Panowie gdzie szukać przyczyny - silnik być może jest już "podjechany" i nie wiem czy bawić się w jego ratowanie czy poszukać motora AAZ.
Mariusz
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » ndz gru 16, 2012 12:12
jak masz dostęp do miernika to sprawdź kompresję, skąd ten dźwiek mniej więcej dochodzi?
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » ndz gru 16, 2012 12:32
Metaliczny odgłos 1s klepi 1 cisza. Wydaje mi się że coś z zaworami lub popychaczami. Jest seria obrotów tzn. Zapłon na 4 cylindrach. Np. na 1 cylindrze jest uderzenie i dźwięk później przez kolejną sekunde jak zapłon mają 3 pozostałe cylindry jest cisza i tak cały czas. Cięzko ocenić tak jak opisałaś może to też być przekręcona panewka. Nawet bardziej prawdopodobne niż zawory. U mnie w silniku JP 1.6D kiedy też coś tak stukało Dźwięk wydawało się że dochodził z silnika. Dwa dni później jak jechałem gdzieś pękł mi pasek klinowy. Założyłem nowy i stukanie też ustąpiło:)
Nie jestem mechanikiem nie znam się dokładnie, to są tylko moje przypuszczenia:) Mam nadzieje że choć troche pomogłem:)
Ps. Najlepiej gdybyś wrzucił filmik z nagraniem tego stukania:)
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Re: 1,6D JP metaliczny dźwięk na biegu jałowym, ciężko zapal
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz gru 16, 2012 15:04
migoo pisze:Witam.
Kupiłęm Passata B3 z przeszczepionym silnikiem 1,6D JP. Silnik jest uturbiony (turbina i wtryskiwacze z 1,9TD AAZ). ....
Mariusz
Uturbiony zwykły diesel JP długo nie pojeździ ponieważ nie ma natrysku oleju na denko tłoka, przez co przy ostrzejszej jeździe po jakimś czasie tłoki się wypalą :D
szukaj silnika AAZ tak jak pisałeś bądź JR lub SB jak znajdziesz w dobrym stanie, przyczyny jako takiej ci nie powiem ale warto wiedzieć żeby się nie pakować w niepotrzebne koszty
migoo
Post autor: migoo » ndz gru 16, 2012 17:20
U mnie podobno jest jakoś zrobiony ten natrysk oleju na denka tłoków - tak twierdził poprzedni właściciel.
Wrzucam filmiki. Pierwszy silnik zimny.
http://w770.wrzuta.pl/film/4TEBLZAwj7A/wideo0042" onclick="window.open(this.href);return false;
Drugi - silnik wstępnie rozgrzany (po około 5 minutach pracy przy temperaturze zewnętrznej +8 stopni.
http://w770.wrzuta.pl/film/7vZ1A9izPbA/wideo0043" onclick="window.open(this.href);return false;
Wg mnie - ale kompletnie się nie znam - ten metaliczny dźwięk najgłośniej słychać przy wlewie oleju. Przy ciepłym silniku zauważyłem, że odgłos staje się trochę cichszy i zmienia bardziej w ciągły szum.
Może coś usłyszycie na tych filmikach...
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz gru 16, 2012 17:33
wiesz że masz eko pompe :panna:
coś tam szumi strzela ale cieżko mi jest to stwierdzić
co do denka tłoka to jestem ciekawy jak to funkcjonuje :smoke:
migoo
Post autor: migoo » pt gru 21, 2012 00:27
No i wiem co jest.
Pompiarz uszczelniając pompę wtryskową najprawdopodobniej zdemontował ją z auta. Przy okazji pompę wody (??) i nie dokręcił śrub trzymających koło pasowe. Śruby były tak luźne, że kółko wpadało w rezonans. Jedna z nich nawet wykręciła się i zniknęła. Nie muszę pisać jaki hałas owe koło robiło na 2 śrubach.
Dziś brat to zauważył, poskręcał i autko znów chodzi cicho. Jutro sprawdzę co z zapalaniem w mrozy.
pozdrawiam
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt gru 21, 2012 08:45
O prosze... Widzisz prostu problem a tyle zamieszania:) A swoją drogą co to za mechanik który nie dokręca śrub tak jak powinien, szczęscie że nic się w silniku nie stało poważniejszego:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
