Po wyjęciu kluczyka silnik dalej pracuje
Maciek210
Post autor: Maciek210 » sob gru 15, 2012 23:10
Witam wszystkich.
Mój szwagier ma pewien problem.Dał swojego golfa 1.8(LPG) do naprawy swojemu znajomemu na wymianę pompy paliwowej.Po tej wymianie był zmieniany akumulator który został źle podłączony- na odwrót(trochę zaiskrzyło).Po poprawnym zainstalowaniu aku auto normalnie chodziło(na gazie nie bo spaliło bezpiecznik).Stało kilka dni bez akumulatora i dzisiaj je odpaliliśmy.Kilka minut chodziło po czym chciałem je zgasić a ty zonk. Wyjąłem kluczyk a auto dalej chodzi.Zdusiłem je na 5 i zgasło.Na desce bez kluczyka świeci się kontrolka od oleju tak jak po przekręceniu stacyjki i nie działa centralny zamek.Nie mam pojęcia co mogło się stać.Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są ok.
Proszę o pomoc.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz gru 16, 2012 00:34
kolego ostatnio był ten temat wałkowany kostka stacyjki pewnie ci poszła dlatego sie nie da wyłaczyc
co do centralnego napisz czy jest to ori podciśnieniowy czy el.
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Maciek210
Post autor: Maciek210 » ndz gru 16, 2012 00:53
Kostka stacyjki była zmieniana jakieś 6 mies. temu.centralny jest ori podciśnieniowy .
Myślałem że może coś się z instalacją stało po tym nie poprawnym podłączeniu aku
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz gru 16, 2012 01:19
kostka była dobra ale jesli ktos źle podpiął kable to mógł upalić a centralny jesli nie działa to sprawdź pompkę w bagażniku czy działa
Były golfik:/
Maciek210
Post autor: Maciek210 » ndz gru 16, 2012 11:11
W jaki sposób mam spr. tą pompkę ?mam podlaczyc na krotko?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz gru 16, 2012 11:42
Najlepiej czy po przekreceniu kluczyka ja slychac lub sprawdze gdzie jest plusowy i wtedy bez posrednio sobie sprawdzisz
Były golfik:/
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 16, 2012 13:19
odłączaj po kolei i sprawdzaj bo gdzieś zwiera stały plus i po stacyjce,jest możliwe,że pompka jak i radio lub kilka innych ,na początek odłącz pomkę i sprawdzaj ,czy zgaśnie.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 16, 2012 22:36
A wzbudzenie alternatora jakby odłączyć?
Maciek210
Post autor: Maciek210 » wt gru 18, 2012 17:19
Auto już nie opala.Po wyjęciu bezpiecznika od lpg kontrolki gasną więc problem chyba leży po stronie instalacji lpg.
Szkoda , że nie mam dostępu do golfa bo tak naprawdę nie mam jak sprawdzić tej instalacji.Może na weekend.
Ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć sprawdzać?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 18, 2012 20:50
szukać zwarcia w instalacji LPG - może właśnie w komputerku lub przełączniku doszło do zwarcia bo dochodzi do niego plus stały i plus po zapłonie. A nie odpala bo zaszwankował układ odcinający wtryskiwacz benzyny na czas używania LPG . Połącz więc na powrót jak było fabrycznie kabel zasilający wtryskiwacz - jeden z 4 w górnej wtyczce wtrysku, sprawdź czy jest iskra, odłącz wtyki od elektrozaworów LPG i próbuj odpalać na benzynce. Jeśli zapali to uszkodziła się tylko elektryka od LPG - kable lub sterownik, nie zapali - szukamy dalej
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
