wgrywanie wsadu do licznika
cysio999222
Post autor: cysio999222 » sob gru 15, 2012 23:03
witam
chce przełożyć tarcze z licznika se (konkretnie 2se) do zwykłego (ponieważ nie posaiadam fisa)
i by dobrze wyskalować nowe tarcze trzeba wgrać wkład i tu pytanie znalazlem zegary tak samo wyskalowane od passata b5fl czy da sie przekopiować wsad z zegarów z passata go golfa ???
a i czy pokrycie kontrolek w zegarze z gofa i passta jest takie samo (w obu zegarach jest to samo imo)
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob gru 15, 2012 23:27
Wsad z Passata nie pasuje. Zegary będą przekłamywać.
Musisz znaleźć wsad Golfowy.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
cysio999222
Post autor: cysio999222 » sob gru 15, 2012 23:46
a moze byc to licznik z can czy konecznie musi byc bez
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 16, 2012 01:13
napisz pw do kolegi grg474 :bajer:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: wgrywanie wsadu do licznika
Post autor: riccardoa » ndz gru 16, 2012 10:16
cysio999222 pisze:a moze byc to licznik z can czy konecznie musi byc bez
Jeśli masz licznik bez CAN,to musi być bez.Jaki numer ma ten licznik?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
