1.9tdi szarpie i brak mocy przy przyspieszaniu
Wiatm, posiadam audi a4 110km ale oznaczenia nie znam dopiero jutro lukne jesli ma to jakis wplyw...
Problem jest taki ze czasami auto zapier.... jak np go zgasze i ponownie odpale ale przewaznie jest tak ze im wiecej daje gazu to bardziej go muli, a jak tak delikatnie to przyspiesza plynnie ale kiepsko strasznie. Mialem rezerwe, dolalem paliwa i pare km bylo dobrze i potem znowu pupa...
Mam vaga, wiec moge sprawdzic wartosci tylko prosilbym o wytlumaczenie co i jakie wartosci powinny byc.
Dzieki za pomoc!
Dzieki za pomoc!
- munior
- Forumowy spamer :)
Paliwo raczej nie ma związku z twoim problemem ,a skoro masz vaga to pierwszą rzeczą jest sprawdzenie błedów ,bo zwykle naprowadzają na przyczynę ...no i zrób logi dynamiczne ...myślę że blok 011 z ciśnieniem doładowania powinien pokazać przyczynę ...ale zrób też 003 gdzie widać przepływomierz.Tłumaczyć ci jakie wartosci powinny być raczej ci nikt nie będzie ,bo ile powinno być, widać w wartościach żądanych przez kompapiter91 pisze: posiadam audi a4 110km ale oznaczenia nie znam dopiero jutro lukne jesli ma to jakis wplyw...
zaraz moze uda mi sie wrzucic te logi tylko jak je zgrac...
do puki sulnik jest ponizej 90stopni to ladnie ciagnie a potem sa te jaja
a bledy sa takie:
3 Faults Found:
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to B+
po skasowaniu zostaje ten pierwszy 626 ale po jakims czasie wracaja te 2 kolejne
a bledy sa takie:
3 Faults Found:
28-00 - Short to B+
- munior
Ewidentnie coś nie tak z cisnieniem doładowania ...i masz przyczynę nie jechaniapiter91 pisze:00575 - Intake Manifold Pressure
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2012 20:55 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
piter91, jesli stacjonujesz w wawie , to podjedz do mnie uzdrowie to auto
tak jestem w wawie ale teraz raczej po swietach bede
Adamm a moglbys mi przyblizyc koszt naprawy tej usterki na pw
probowac go wyczyscic czy podmienic z innego auta?
kurcze u mnie zawiane strasznie wiec tych logow raczej nie zrobie dzis...
a co do zaworka to moze uda mi sie jutro podmienic od sasiada z passata b5 i sie okaze
- munior
Przełóż swój z EGR -apiter91 pisze:co do zaworka to moze uda mi sie jutro podmienic od sasiada z passata b5 i sie okaze
Kurcze do puki auto nie zlapie 90 stopni, jest super...
Moze jakis czujnik doladowania padl??
juz mam patent tylko ciekawe na jak dlugo...
jak przestaje jechac gasze i odpalam go ponownie w czasie jazdy i potem jade ponad 300km i jest cacy.
wiec o co kaman?
wiec o co kaman?
- munior
Cały czas o to samopiter91 pisze:juz mam patent tylko ciekawe na jak dlugo...
Munior jesli te suszary sa kiepskie to czy mozna je zastapic zwyklymi a jesli tak to czy bedzie spadek mocy
u mnie sie konczy i dlatego pytam
- munior
Zastąpić można ,akurat w audi w wersjach 90 konnych zwykle siedziały małe turbinki T15 ,zero problemów ... tyle że to nie takie proste "zastąpić "...trzeba przekładac taką turbinę z całym kolektorem wydechowym ,bo jest inne mocowanie turbiny,inny jest też spływ oleju do miski ...do tego inna gruszka ,inny zaworek n75 i najwiekszy problem...sterowanie zaworkiem ,a to juz jest zapisane w kompie, w epromie sterującym turbiną ...także łatwo nie jest ,ale jak ogarniesz to mechanicznie ,to akurat z kompem najmniejszy problem,przyjeżdzasz do mnie i dostajesz kompa ,który będzie sterował tak jak trzebapiter91 pisze:Munior jesli te suszary sa kiepskie to czy mozna je zastapic zwyklymi a jesli tak to czy bedzie spadek mocy
hmm... ale nie odpowiedziales jak to bedzie z tymi konikami heh
czy naprawde warto zabrac sie za ta operacje? bo koszty tez wcale nie male beda tej przerobki.
a moze jest jakas innta turbina ktora bedzie pasowoac a jest mocniejsza??
- Adamm
munior, nie mac chlopakowi w glowie, jesli sie uzywa prawidlowo i z glowa to i vnt za zywotne, a dwongrade to chyba niekoniecznie trafiony pomysl
