problem z matami z pdg. foteli
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » sob gru 15, 2012 16:26
Nie znalazłem w podobnych postach odp na moje pytanie, proszę o pomoc.Mam problem z matami z grzanych pup, mam cały kpl i chciałem przełożyć do swojego cabrio.Problem polega na tym że podpiąłem wszystko na krótko w domu na próbę i okazało się, oparcia w obu fotelach ładnie grzeją a dolne części nie grzeją.W dwóch fotelach przewody te cienkie idące do tych fasolek miały przerwy w środku a otulina dobra jakoś naprawiłem to,skróciłem je i na nowo przylutowałem..Sprawdzałem podając napięcie bezpośrednio na spirale i grzeją a z przekaźnika napięcie sprawdzałem próbówką i jest lecz nie grzeje.Jaka może być przyczyna?
Ergoproxy
Post autor: Ergoproxy » pn gru 17, 2012 23:22
Pierwsze sprawdź czy przed kostka z przekaźnikiem (4 piny chyba jak pamiętam) jest napięcie .
Następnie podłącz przekaźnik i sprawdź probówką czy przekaźnik się będzie włączał usłyszysz takie tykniecie( nie pamiętam które, sprawdzałem po kolei) .
jeżeli się włączy to znaczy że możesz mieć tak jak u mnie termostat w matach /
Ja dostałem z jakiegoś auta 2010 r maty i tam są 2 termostaty i też nie umie uruchomić . a wszystko hula
ps z czego masz maty ? ori ?
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » wt gru 18, 2012 00:55
mam ori maty.a napięcie jest tylko nie wiem jakie bo sprawdzałem żarówką i delikatnie świeci.Ale górne grzeją, gdyby ta fasolka padła to by nawet góra nie grała raczej?
Ergoproxy
Post autor: Ergoproxy » wt gru 18, 2012 01:25
tak by też nie grzała . więc coś z mata jest
bo termostat działa . bo jak by nie działał to wcale by ci nie grzało .
sprawdź na prostowniku czy mata pupa grzeje . jak nie to coś z matą jak tak to inaczej podłączyć mate np tylko pod podgrzewanie pleców zmostkować kable.
a termostat zostawic tak jak był .
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » wt gru 18, 2012 01:45
na krótko podawałem prąd i maty grzeją.
Ergoproxy
Post autor: Ergoproxy » wt gru 18, 2012 01:50
to tak jak piszę , jak działają tylko plecy to zmostkuj je z pupa i będzie działać
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » wt gru 18, 2012 01:57
No ale wtedy ni będzie działał ten termowłącznik żeby mat mi nie poprzepalało.I nie będzie słabiej grzało ?
Ergoproxy
Post autor: Ergoproxy » wt gru 18, 2012 10:37
w momencie jak masz teraz podłączone termo włącznik działa ponieważ oparcie by nie działało .Nie będzie słabiej grzało bo i tak masz wszystko na 2 kablach.
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » wt gru 18, 2012 11:20
No spróbuje , zobaczymy co będzie.Tylko nurtuje mnie czemu te dolne nie grzeją na ori podłączeniu, skoro wł są dobre,przejście jest,napięcie jest.
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » wt gru 18, 2012 23:54
A więc które przewody mam zmostkować ? przewody 1i2 są od maty oparcia i ona działa, przewody 3i4 są od maty siedziska i to ona nie grzeje.Istnieje możliwość że przekaźnik wysyła za małe napięcie i nie nagrzewa tej maty ?Obrazek
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2012 09:12 przez andrzej2008, łącznie zmieniany 1 raz.
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr gru 19, 2012 00:36
andrzej2008 pisze:na krótko podawałem prąd i maty grzeją.
Zaczynam od początku .
Jezeli podłączasz siedzenia na krótko czyli brązowy i czarny przewód to grzeje siedzisko i oparcie ?
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » śr gru 19, 2012 09:16
dałem zdjęcie kostka i wiązka jest ori i sprawdzałem na schemacie i przewody są dobrze. Więc jak pisałem wyżej przewód 1i2 grzeją a 3i4 mata siedziska nie grzeje i może je jakoś zmostkować?
Ergoproxy
Post autor: Ergoproxy » śr gru 19, 2012 10:10
tak można. podłącz razem 1z 3 i 2 4 i podłącz do kostki ,albo sprawdź czy mata grzeje sama jak zamienisz ja miejscami .czyli 3 i 4 dasz zamiast 1i3
nie możne przekaźnik wysyłać za małego napięcia ,on albo łączy albo nie łączy takie jest jego zadanie /
co do słabego grzania podłącz żarówkę na miejsce 1 i 2 i zobacz na potencjometrze . czyli na włączniku jak mocno świeci. u mnie cos z nim jest i jak jest max to czyli na 5 to nie świeci a jak dam na jeden to jest max ;p
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » śr gru 19, 2012 10:42
próbowałem wczoraj 1z3 i iskrzył przekaźnik strasznie a 2 z 4 żadnej reakcji
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
