[Bora] Rozrusznik?
[Bora] Rozrusznik?
Witam. Dziś trochę wcześniej jeździłem moja bora a teraz wsiadam do samochodu przekręcam kluczyk kontrolki gasną wszystko ładnie przekręcam dalej a tu nic. Rozrusznik nie chce się obrócić wgl. Mogło się coś odpiąć? 3godz temu jeszcze odpalał normalnie.
Aligator30
[Bora] Rozrusznik?
szczotki zuzyte lub zawiesiła sie jakaś (stuknij w rozrysznik) lub jak kontrolki całkiem przygasają i brak reakcji mógł (paść aku)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
[Bora] Rozrusznik?
do rozrusznika dochodzi czerwono/czarny kabelek, zdejmij wtyczkę i zobacz czy pojawia się tam +12V przy próbie odpalenia...jak tak to przyczyny szukaj w rozruszniku, np elektromagnes się skończył ...jak napięcie się nie pojawia to kostka stacyjki, ale najpierw sprawdź ciągłość przewodu ze stacyjki do rozrusznika
[Bora] Rozrusznik?
A może być przyczyna w tym, że umyłem go kerszerem dzis? Ale po umyciu odpalił, potem byłem na zakupach i też nie było problemu z odpaleniem.
