dziwne dźwięki ze skrzyni biegów
bartas20
Post autor: bartas20 » wt gru 11, 2012 12:19
witam,
3 lata temu w golfie 1,6 SR wymieniałem skrzynie po regeneracji.
Wszystko ładnie pięknie chodzi, biegi ładnie wchodzą, nic nie zgrzyta, nie szarpie tylko gdy na włączonym biegu podczas jazdy puszczę gaz to zaczyna tak jakby piszcześ świszczeć. dzieje sie tak gdy wrzucę na luz w czasie jazdy. na wstecznym pyka jak by były przeguby walnięte, ale na pewno nie są.
co może być uszkodzone? gdzie szukać przyczyny
jak to zdiagnozować?
pozdrawiam
Adek99
Post autor: Adek99 » wt gru 11, 2012 14:11
bartas20, może łożysko oporowe na sprzęgle ci siada i daje takie odgłosy. :hmm:
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » wt gru 11, 2012 14:18
bartas20, na każdym biegu masz taki objaw? jaki poziom oleju w skrzyni?
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
bartas20
Post autor: bartas20 » wt gru 11, 2012 14:22
hayperekpo,
na każdym. tylko jak puszę gaz na wrzuconym biegu. żadnych innych objawów nie ma tylko te denerwujące wycie. jak wcisne sprzęgło wszystkie objawy ustają.
olej jest. na skrzyni nie widać żadnego wycieku.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » wt gru 11, 2012 22:35
Przypuszczalnie kończy albo skończyło swój żywot któreś łożysko. Mnie się kiedyś jeszcze w Polonezie rozleciało łożysko na wałku sprzęgłowym. Puściło jedno z zakuć koszyka trzymającego kulki i wszystkie pouciekały na jedną stronę. Wałek dostał dużego luzu. Dźwięki jakie temu towarzyszyły to od wycia po strzelanie.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
bartas20
Post autor: bartas20 » wt gru 11, 2012 22:38
sebekgolf, te łożysko będzie w skrzyni? nie będzie to łożysko oporowe?
Adek99
Post autor: Adek99 » śr gru 12, 2012 01:30
bartas20 pisze:sebekgolf, te łożysko będzie w skrzyni? nie będzie to łożysko oporowe?
Tak jak ci pisałem, (bynajmniej ja) stawiam na łożysko oporowe :bigok:
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re:
Post autor: sebekgolf » śr gru 12, 2012 09:40
Może być oporowe, może być jakieś w skrzyni. Oporowe najprościej sprawdzić, bo do niego masz dostęp od razu po zrzuceniu skrzyni.
Zrób próbę, jak się znowu ten dźwięk pojawi, spróbuj lekko docisnąć sprzęgło, ale tak, żeby nie rozpięło silnika ze skrzynią. Jak dźwięk będzie znikał w tym momencie to na 99% oporowe.
dawidczyzu
Re:
Post autor: dawidczyzu » śr gru 12, 2012 12:06
panowie nie dam se reki obciac ale w 1,6 sr nie ma chyba lozyska oporowego tylko jakas przykrywka z takim dziubkiem - kupilem zestaw sprzegła (komplet) do golfa 1,6 SR i nie bylo w srodku lozyska oporowego tylko wlasnie taka dziwna jakby przykrytka-ale moge sie mylic.
bartas20
Re: Re:
Post autor: bartas20 » śr gru 12, 2012 21:08
dawidczyzu pisze:
podobno jest gdzieś pod jakimś deklem.
Nr 2 to to łozysko
to znalazłem w necie.
ale jak czytam opinie to przy łożysku oporowym ludzie mają inne objawy niż są u mnie :banghead:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 13, 2012 14:32
Łożysko oporowe masz pod takim zielonym deklem z logo VW.
Wróć do „Układ Napędowy”
