[Mk3]Dziwny problem z pedałem gazu.
CarrighanN
Post autor: CarrighanN » pn gru 10, 2012 16:49
Witam wszystkich.
Po przyjściu zimy zauważyłem w swoim Golfie(Mk3,1.9 TD,AAZ) problem z pedałem gazu. Nie odbija on tak jak powinien(z opóźnieniem), co powoduje lekkie "wycie" podczas zmiany biegów-nie zdąży zejść z obrotów. Co gorsza dzieje się to tylko wtedy gdy silnik jest zimny. Po około 20 minutach jazdy wszystko pracuje tak jak powinno. Zauważyłem też, że im niższa temperatura tym pedał wolniej odbija. Nie zdążyłem jeszcze nigdzie zajrzeć jak tylko na pompę paliwową a tam mały siłowniczek, który wydaje się działać poprawnie. Czy miał ktoś podobny problem lub może wie co robić? Jazda po mieście staje się irytująca, ponieważ muszę w dziwny sposób zmieniać biegi aby uniknąć skoku obrotów po wciśnięciu sprzęgła. :rozpacz:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 10, 2012 16:55
CarrighanN pisze:a tam mały siłowniczek
I to on zapewne jest winowajcą.Olej w nim zgęstniał i to powoduje,że ciężej pracuje.Zdejmij go z dźwigni i spróbuj wtedy.Jak będzie poprawa,to go zdemontuj całkowicie.
Nie jest tani,więc trzymaj go sobie do wiosny :-)
CarrighanN
Post autor: CarrighanN » pn gru 10, 2012 17:09
No w sklepie z częściami zawołali za niego ponad 200 zl. Byłem spytać z ciekawości teraz. Bez tego silnik może pracować? Pytam bo akurat w tej sprawie jestem kompletnie zielony...
needved
Post autor: needved » pn gru 10, 2012 17:18
Możesz bez problemu jeździć bez niego, niczym złym to nie skutkuje. W większości aut po tylu latach on i tak nie spełnia swojej funkcji.
Ja jeżdżę bez i wielu innych też.
CarrighanN
Post autor: CarrighanN » pn gru 10, 2012 17:27
Dobrze wiedzieć, zaraz pójdę sprawdzić i napiszę co i jak, jeśli się okaże, że to jest to to temat raczej wyczerpany i nadaje się do zamknięcia ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 10, 2012 21:41
needved pisze:i tak nie spełnia swojej funkcji
Spełnia,spełnia...jeśli sprawny.
Przy zmianie biegów nie szarpie tak mocno silnikiem jak bez niego,bo obroty wolniej spadają.
Jeździć można bez żadnych obaw.
CarrighanN
Re: [Mk3]Dziwny problem z pedałem gazu.
Post autor: CarrighanN » wt gru 11, 2012 08:58
Po zdjęciu wszystko jest cacy ;) Dzięki za pomoc. Temat wyczerpany, więc nadaje się do zamknięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
