Temperatura w liczniku
Witam wszystkich posiadam golfa 4 z 99r 1.6 SR. Auto bez wewnetrznej temperatury i chciałbym zrobic sobie to w liczniku tak jak widzialem przy niektórych modelach golfa 4. Czy wystarczy aby wymienic tylko srodkowy wyswietlacz na inny z mozliwoscia pokazywania temp ( a jak tak to jaki).
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: Temperatura w liczniku
Wymienia się cały licznik i jeśli nie masz climatronica,to dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.sybelrolf pisze:Witam wszystkich posiadam golfa 4 z 99r 1.6 SR. Auto bez wewnetrznej temperatury i chciałbym zrobic sobie to w liczniku tak jak widzialem przy niektórych modelach golfa 4. Czy wystarczy aby wymienic tylko srodkowy wyswietlacz na inny z mozliwoscia pokazywania temp ( a jak tak to jaki).
Klima zwykla jaki moze byc koszt tego czujnika. Szkoda ze inaczej sie nie da.
Kupowałem ostatnio w Aso - czujnik temperatury 75 zł + wtyczka 13 zł + konektorki do wtyczki 12,5 zł - chyba, że wyrwiesz na szrocie cały zestaw
zamienniki są dużo tańsze, ale podobno mało dokładne.
