Stop Check Coolant dziwny obiaw
mcaris
Post autor: mcaris » ndz gru 09, 2012 16:58
Witam od kilku dni od kiedy temp spadła poniżej 0 wyskakuje mi taki komunikat Stop Check Coolant (silnik 1.6 akl) . po ponownym odpaleniu silnika komunikat juz sie nie pokazuje . I tak jest codziennie .Sytuacja jest o tyle dziwna że jak jest cieplej to tego komunikatu nie ma . Co może byc przyczyna płyn chłodniczy sprawdzony i jest max.
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz gru 09, 2012 18:32
to pytanie zadałbym vag on szybciej coś powie na ten temat
leon79
Post autor: leon79 » ndz gru 09, 2012 19:53
mcaris, spróbuj dolać jeszcze troszkę. U mnie w byłym aucie vag też to występowało w zimie. Po dolaniu po problemie. Po prostu gdy temp jest niższa, objętość płynu się zmniejsza i czujnik w zbiorniczku wyrównawczym widzi,że jest mniej płynu. Czasem wystarczy 50ml - u mnie tak było.
User
mcaris
Post autor: mcaris » ndz gru 09, 2012 19:57
Zobacze z tym płynem doleje i może rzeczywiście to pomoże . HMMM zadałem pytanie Vag-owi ale on pfffff :hmm: . Atak poważnie w vagu 0 błędów
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz gru 09, 2012 20:02
faktycznie chodzi o płyn w zbiorniczku pewnie będzie do wymiany
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 10, 2012 13:07
Tu nie tyle chodzi o płyn co o czujnik w tym zbiorniczku. Prawdopodobnie jest słabe przewodzenie między stykami tego czujnika i stąd ten komunikat. Czasami pomaga oczysczenie tych drucików a nieraz tylko wymiana całego zbiorniczka.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pn gru 10, 2012 21:32
marcin7x5, tak chodziło mi o zbiorniczek a nie o płyn źle to napisałem
mcaris
Post autor: mcaris » sob gru 22, 2012 21:07
Witam sprawa sie wyjaśniła wystarczyło wymienić płyn zalałem borygo( jeryk10 miałeś rację) po sprawie ten co miałem był jakiś lipny. Pozdro i dzięki za pomoc
