1Z - zapowietrza sie bak w A4 B5
Zbiornik paliwa mi sie zapowietrza.
Pod klapka szukalem odpowietrznika, ale zadnego nie znalazlem.
Zbiornik zapowietrza sie juz po kilkukilometrowej jezdzie... Jak to naprawic? Dodam, ze audik zle pali z rana przy ujemnych temperaturach, byc moze zapowietrzanie sie baku jest przyczyna?
Jak to się zapowietrza bak? Przecież to normalne, ze w baku jest oprócz paliwa powietrze.
Zapowietrzenie objawia sie syczeniem przy odkrecaniu korka od wlewu. To nie jest normalne
Re: 1Z - zapowietrza sie bak w A4 B5
Czyli powstaje podciśnienie w zbiorniku.
Musisz sprawdzić wężyk odpowietrzający, który idzie od wlewu pod samochód. Może jest zatkany.
Nie wiem jak w Audi ale w MK3, MK4 w korku jest otwór odpowietrzający a odpowietrznik można znaleźć dopiero po odkręceniu korka.
