Katalog pomp
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Katalog pomp
Post autor: EnejVW » sob gru 08, 2012 18:17
Cześć potrzebuję katalog(może być online) pomp wtryskowych, gdzie można dowiedzieć jaki tłokorozdzielacz siedzi w danej pompie. Będę bardzo wdzięczny z pomoc.
Q_mac
Katalog pomp
Post autor: Q_mac » sob gru 08, 2012 20:44
Jeśli chodzi o pompy boscha to w środkowym rzędzie cyfr, środkowa w oznaczeniu podaje średnicę tłoczka, tj:
0 460 414 982 to pompa 11mm, 404 to 10 mm 494 9 mm itd.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Katalog pomp
Post autor: EnejVW » sob gru 08, 2012 21:37
Q_mac, właśnie oto mi chodziło wielkie dzięki :pub:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Katalog pomp
Post autor: marcinas1983 » ndz gru 09, 2012 01:30
http://www.diesel-line.it/it/index.php? ... amiglia=VE" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vepump.cn/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
tower
Re: Katalog pomp
Post autor: tower » śr gru 26, 2012 02:34
Jeszcze jeden katalog przed chwilą odkopany w google, może się przyda:
http://www.scribd.com/doc/93452790/2/VE ... O-VM-VM4HT
Pod poniższym linkiem do pobrania bez żadnych opłat i rejestracji jako pdf:
http://www.giordanobenicchi.it/tecnica% ... l-List.pdf
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
edek111
Katalog pomp
Post autor: edek111 » śr sty 23, 2013 18:54
siema mam problem nie moge od czytać numerów pompy widac tylko r 542-2
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Katalog pomp
Post autor: EnejVW » śr sty 23, 2013 22:04
potrzeba ten nr co zaczyna się 460 i po 6 późniejszych liczbach się dowiesz czegoś o pompie
vagpumpe
Katalog pomp
Post autor: vagpumpe » pt sty 25, 2013 20:14
0460414128 taki powinien być numer tej pompy,który podałeś R542-2
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Katalog pomp
Post autor: EnejVW » pt sty 25, 2013 20:25
Fiat Ducato 2.5 TDI 85 kw Iveco Sofim 2.5 83 kw
edek111
Katalog pomp
Post autor: edek111 » sob sty 26, 2013 12:53
a wiecie jaki tam tłok siedzi
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Katalog pomp
Post autor: EnejVW » sob sty 26, 2013 13:02
11mm
vagpumpe
Katalog pomp
Post autor: vagpumpe » sob sty 26, 2013 15:44
fajny macie ten katalog skoro nie możecie rozczytać z obojętne którego numeru.Polecam katalog Boscha:)
Wszystko tam jest i bez problemu odczytać idzie z każdego numeru,nawet elektroniczne po numerze nastawnika
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Katalog pomp
Post autor: EnejVW » sob sty 26, 2013 15:59
vagpumpe, to się nim podziel
wesol
Katalog pomp
Post autor: wesol » sob sty 26, 2013 17:02
srednica tloczka to nie wszystko. I w oplowskich 1.7 siedziala pompa co miala tloczek 11 mm aczkolwiek nie jest w stanie ta pompa zatloczyc paliwa wiecej jak vagowska pompa 10 mm z tdika.
Wróć do „TD”
