silnik 1.6 16v duze opuznienie na pedale gazu
mka 3
Post autor: mka 3 » sob gru 08, 2012 16:24
mam taki proble z autkiem iz strasznie puzno mi reaguje na dodanie gazu a co za tym idzie jest strasznie przymulony , brakuje mu werwy... :( szukałem na forum cos o tym ale, nie znalazłem nic pod tym kontem... miał ktos taki porblem? roczki 2000 silnik ATN pedał gazu elektroniczny.
serr75
Post autor: serr75 » sob gru 08, 2012 20:07
Też tak mam.Po wymianie świec i czyszczeniu przepustnicy problem się zmniejszył , ale nadal czuć lekkie opóżnienie .
mka 3
Post autor: mka 3 » sob gru 08, 2012 22:59
lekkie opuznienie w tych aułtach z elektroniczna przepustnica z tego co mi wiadomo to normalne, ale ja mam starsznie duze :-( . kolega ma taki sam jak ja a o wiele jest zywszy .moze adaptacja przepustnicy mi pomorze?
luki3485
Post autor: luki3485 » ndz gru 09, 2012 13:44
Witam w 1.4 mialem to samo po wymianie przepustnicy na inna lepiej reagował ale i spalanie było trochę wyższe. :okej:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 10, 2012 13:34
W silnikach z przepustnicą elektroniczną wystepuje zwłoka ok 0,5-1 sek ws tosunku do ruchu peału gazu. Jeżeli jest więcej to warto przyjrzec się czujnikom w pedale przyspieszenia (gazu)
mka 3
Post autor: mka 3 » pn gru 10, 2012 19:38
ile jest tych czujników? jak to sprawdzic czy sa dobre? gdzie je szukac?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 11, 2012 11:23
Są 2 w puszce pedału przyspieszenia
serr75
Post autor: serr75 » wt gru 11, 2012 11:28
Nic ci to prawdopodobnie nie da,ja skołowałem dobry pedał i dalej było identyczne opóznienie. Tak jak pisałem zobacz czy coś jest nie tak z przepustnicą i jak wyglądają świece .
mka 3
Post autor: mka 3 » wt gru 11, 2012 16:15
świece nie dawno wymieniałe razem z kablami na NGK, wiec sa nowe. a co do przpustnicy zrobie to moze jutro, bede miał kabel to podepne pod kąpa i sprawdze czy niema jakis błedow...a opisali bys cie mi jak zadoptowac przepustnice za pomoca VAG-COM... jak sie to odbywa?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 13, 2012 12:22
Poszukaj na forum jest opisana procedura. Ze swojej strony dodam, że nie trzeba jej robić po czyszczeniu przepustnicy. Oczywiście w przypadku silnika, o którym mowa w temacie.
mka 3
Post autor: mka 3 » czw gru 13, 2012 21:37
Podpiąłem autko pod kompa i oto co mi sie pokazało
Jakieś rady i opinie???
