przepustnica
andrew2805
przepustnica
Post autor: andrew2805 » sob gru 08, 2012 16:22
Witam,robie adaptacje przepustnicy i pamieta ustawienia tylko na jedno odpalenie a po następnym odpaleniu już ich nie ma tak jakby nie pamiętała ustawień,dodam że sprawdzałem na kilku przepustnicach i ciągle to samo może ktoś miał ten problem lub wie o co chodzi
fibolor
Re: przepustnica
Post autor: fibolor » sob gru 08, 2012 19:16
Witam mam pytanie
Przy adaptacji przepustnicy jak wysoko otwiera się ta klapka w niej i jakie wartości powinny napięcia na vagu . Ja u siebie mam najprawdopodobniej trafioną bo przy adaptacji specjalnie sprawdziłem jak się otwiera zauważyłem że ta klapka się otwiera tylko trochę,czy to jest o.k? Dodam że jeszcze mi muli jak energicznie dodam gazu i strzela mi ta klapka w tej przepustnicy.
andrew2805
przepustnica
Post autor: andrew2805 » sob gru 08, 2012 21:55
to masz chyba walnięty czujnik połozenia,mi sie adoptuje dobrze tylkko że traci pamieć po ponownym odpaleniu,ja myslałem że mam popsutą przepustnice a teraz mam dwie:)
fibolor
przepustnica
Post autor: fibolor » ndz gru 09, 2012 11:15
Witam a czy nie chcesz sprzedać tej przepustnicy? Ja mam kod 06A133064J widzę że muszę kupić :-(
andrew2805
przepustnica
Post autor: andrew2805 » ndz gru 09, 2012 17:22
ja mam inną
fibolor
przepustnica
Post autor: fibolor » ndz gru 09, 2012 17:57
A to pech :-x A gdzie kupowałeś swoją przepustnicę?
andrew2805
przepustnica
Post autor: andrew2805 » ndz gru 09, 2012 19:09
na allegro
fibolor
przepustnica
Post autor: fibolor » sob gru 15, 2012 21:17
Witam ponownie
Problem jednak pozostał mimo wymienionej przepustnicy obroty są o.k ale silnik szarpie i jak mu się doda gazu mocno to się dławi i słychać strzelającą klapkę w kolektorze też czasami na wolnych obrotach to strzelanie słychać wtedy też obroty troszkę skaczą i szarpie silnikiem co to może być? Napiszcie co trzeba wymienić bo strach trochę jeździć
Silnik AKL 1.6 niestety
marcin7x5
przepustnica
Post autor: marcin7x5 » pn gru 17, 2012 13:59
Odepnij przepływkę i zobacz jak zareaguje silnik.
fibolor
przepustnica
Post autor: fibolor » pn gru 17, 2012 15:23
Po odpięciu przepływki silnik chodzi gorzej jak się podłączy to wraca do normy . Ten problem powstał jakieś dwa dni po wymianie świeć i kabli na nowe NGK być może z tu jest problem, założę w sobotę stare orginalne kable i świece i zobaczę czy coś to da mam nadzieje że tak, tylko czemu strzela ta klapka w kolektorze jak się dodaje gazu? Czytałem jeszcze o wymianie tych oringów na kolektorze tylko że ja je rok temu wymieniłem te przy silniku i te duże w kolektorze ale kto wie może one są nieszczelne.
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2012 20:57 przez fibolor, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
przepustnica
Post autor: marcin7x5 » wt gru 18, 2012 11:29
Może ktorys z przewodów nie jest dobrze wpięty w świecę lub się zsunął?
fibolor
przepustnica
Post autor: fibolor » wt gru 18, 2012 12:26
Sprawdzałem to w pierwszej kolejności i wydają się być dobrze włożone. Zamierzam jeszcze wymienić te oringi na wtryskach może tam łapie lewe powietrze, być może to pomorze .Jeszcze raz zadam to pytanie czemu strzela ta klapka w kolektorze może ktoś wie?
marcin7x5
przepustnica
Post autor: marcin7x5 » wt gru 18, 2012 12:30
Prawdopodonie cos sie dzieje albo z zapłonem albo z podcisnieniem
fibolor
przepustnica
Post autor: fibolor » wt gru 18, 2012 12:35
Chyba jak pisałem wyżej w sobotę założę orginalne kable i zobaczę co w tedy tylko martwi mnie ta strzelająca klapka .Pozdrawiam
Wróć do „Benzyna”
