Zamarznięta poduszka czy coś innego ?
jubasq
Post autor: jubasq » sob gru 08, 2012 16:06
Witam. Opiszę mój dziwny przypadek. Auto to MK3 AFN. Po dzisiejszym mrozie (-18) rano odpalam golfa i już czuje dziwne wibracje idące na całą bude. Próbując ruszyć do przodu przenoszą się na całą bude jak by był objaw rozwalonego dwumasa lub jak by było wszystko na sztywno zespawane. Zaznaczam że auto jest na jednomasie G60. Również podczas jazdy próbując przyspieszać wibracje są straszne, jak by miała zaraz szyba wylecieć. Ale nie jest to szarpanie tylko takie jak by to nazwać bardzo mocne mrowienie. Wbijając wsteczny i ruszając nie ma żadnych wibracji i auto chodzi jak w ciepłe dni. Miałem ten przypadek w zeszłą zimę, myśląc ze to dwumas, zmieniliśmy wszystko na G60 ale tym samym ustąpiły mrozy. Niestety przypadek znowu powraca w miarę spadku temperatury na zewnątrz.
Teraz moje pytanie. Co sprawdzać ? Poduszki (od skrzyni może przymarza jakoś ?), Przeguby (osłony były zmieniane), tak że jest nowy przegub skrzyni biegów. Nie ma problemów ze zmianą biegów, wszystko chodzi bez problemowo. Na jałowym też chodzi miekko i gładko, nawet podczas dodawania gazu. Problem jest tylko podczas jazdy w przód :jezor:
Może ktoś miał podobny przypadek lub ma jakieś pomysły.
MK3 Variant AFN+ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442695
[URL=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/1467/baf50f8e6f4d0d08med.jpg[/img][/URL]
[b]AFN+BRD+0.216+AWX+11mm+FMIC+G60+Wydech 2,25+ TIP 1Z/BXE + 1,55B + ECUProject (Mirass) = 179,1KM / 381,3Nm[/b]
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » sob gru 08, 2012 17:58
Poduszki sprawdz to podstawa jeśli będą ok, nie puściły oleju bo poduszka raczej nie zamarznie. Stawiam na 50% że to poduszka pod silnikiem Prawa lub lewa strona. Ale nie jestem pewien
jubasq
Post autor: jubasq » sob gru 08, 2012 18:24
Problem znika w temperaturze 0 stopni ale też tak obstawiam, mam zamiar zmienić wszystkie na raz. Może ktoś na pomysł na co zwrócić jeszcze uwage jak bedzie w rozbiórce ?
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » ndz gru 09, 2012 21:35
Pamiętaj o tym żeby sprawdzić po wymianie poduszek o ile będzie Ci to robił mechanik czy poźniej nie będzie drgań w aucie. Jeśli tak z powrotem do mechanika żeby dobrze silnik na poduszkach osadzili bo często robią to jak najszybciej i drgania nie ustają pomimo tego że poduszki nowe...
Adi wwl
Post autor: Adi wwl » ndz gru 09, 2012 21:48
a jak silnik się nagrzeje to ustaje to czy nie?
jubasq
Post autor: jubasq » wt gru 11, 2012 13:36
Jak sie rozgrzeje i postoi. Teraz przy -5 nie ma tego objawu :kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
