Napinacz VW golf IV 1.9 tdi 90km
Łukasz85
Post autor: Łukasz85 » pt gru 07, 2012 13:30
Witam,
Forumowicze chciałbym się dowiedzieć co to jest napinacz, za co odpowiada i czy zużyty napinacz może wydawać jakieś dźwięki.
Jaki napinacz najlepiej kupić? Ile może kosztować wymiana?
Łukasz
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pt gru 07, 2012 15:30
Napinacz jak sama nazwa wskazuje napina pasek. Skad wydobywaja sie te dzwieki? Przy uruchomionym silniku nacisnij na amortyzatorek przy napinaczu paska wielorowkowego, lubi sie tam wybic tulejka i wydaje dziwne dzwieki, jak po nacisnieciu nie bedzie tych dzwiekow to masz winowajce.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Łukasz85
Post autor: Łukasz85 » pt gru 07, 2012 15:33
Dźwięk wydobywa się z lewej części silnika, z okolicy tego napinacza. Rzoumiem ze jest to napinacz od paska klinowego?
Łukasz85
Post autor: Łukasz85 » pt gru 07, 2012 16:45
Sprawdzone to napinacz. Po dociśnięciu stuki ustają :) Dzięki za pomoc kolego Daniel1984.
Mam jeszcze jedno pytanie, podczas zwalniania tj od 40 km w dól , na biegu czy na luzie silnik dziwnie terkocze do momentu zatrzymania się, potem wszystko jest ok, co może być przyczyną? czy również możne temu być winny ten napinacz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
