Arl - Problem z filtrem paliwa i cieknącym paliwem
Arkadiusz.gluchowicz
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » pt gru 07, 2012 11:09
Witam,
Mam taki problem. Cieknie mi paliwo z pomiędzy przewodu i tego plastikowego zaworu, który się wkłada od góry w filtr. Filtr był wymieniony i zawór również. Czy ktoś może wiedzieć co to może być. Czy przewód wychodzący z tego zaworu plastikowego, idący w stronę mc persona (bo są dwa: jeden od silnika do filtra i drugi od filtra w stronę mc persona, on tam później schodzi w dół). W momencie, w którym zaczyna się załamywać w dół, wchodzi on w taki plastikowy wężyk niebieski. Mam pytanie czy jest to rozwiązanie seryjne, czy poprzedni właściciel coś wyrzeźbił.
Proszę o rady, bo już mnie zaczyna to irytować, poza tym nie może cały czas stać olej napędowy na podłużnicy.
Pozdrawiam,
MD2
Re: Arl - Problem z filtrem paliwa i cieknącym paliwem
Post autor: MD2 » pt gru 07, 2012 12:13
Arkadiusz.gluchowicz pisze: Cieknie mi paliwo z pomiędzy przewodu i tego plastikowego zaworu, który się wkłada od góry w filtr.
zacznij od sprawdzenia oringa i ewentualna jego wymiana.
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » pt gru 07, 2012 12:44
Mówisz o obejmach? One również były wymienione. Możliwe, że cieknie z pomiędzy zaworu i filtra. Dziwi mnie to, bo tam generalnie chyba jest dość małe ciśnienie. Zastanawia mnie właśnie to czy przewód ten plastikowy, w który wchodzi wąż gumowy nie jest za wąski i czy tam ciśnienie za duże się nie robi wtedy. Dlatego zapytałem, czy to jest seryjne rozwiązanie?
Pozdrawiam.
DejaVu
Post autor: DejaVu » pt gru 07, 2012 19:12
Witam! Jeśli wymieniłeś filtr i oringi o których pisze @MD2 (takie dwie gumki które masz w pudełku z filtrem) które zakłada się na ten "podgrzewacz" i masz mokro na deklu filtra - to masz dwa wyjścia - kupić nowy ''podgrzewacz'' który będzie ciaśniej siedział w swoim miejscu na filtrze , lub tak jak ja wytnij sobie z dętki rowerowej cienką okrągła uszczelkę z otworem pasującą na ten ''podgrzewacz'' i wtedy będziesz miał sucho! :bajer: Jeżdżę już tak drugi sezon , pisałem o tym tutaj : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=126" onclick="window.open(this.href);return false; i nic mi nie spuchło , jak zapewniali koledzy w temacie :jezor: Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » śr gru 26, 2012 18:01
dzięki wielkie za pomoc. Jak będę miał chwilę, to właśnie zastosuję to dętkę, którą już nabyłem.
Pozdrawiam,
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
