cieknąca pompa vacum
Witam.
Rozwiązałem problem w swoim MkIV (w każdym MK można ten wyciek w ten sposób usunąć) z cieknącą pompą vacum. Chodzi o dekielek przy pompie, z którego ciekło i już nie cieknie. Każdy który boryka się z tym problemem wie że takiej uszczelki do dekielka nie dostanie (widziałem na allegro "jakieś" ale czy one zdają egzamin to nie wiem). A ja naprawiłem swoją pompę za niecałe 15 zł i żadnym silikonem, nie cieknie i co najważniejsze pali po nocy bez problemów.
A więc tak, kupiłem na allegro arkusz do wycinania uszczelek (grubość 0.8 mm) http://allegro.pl/papier-plyta-na-uszcz ... 51120.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Odkręciłem dekielek przyłożyłem do arkusza odrysowałem (włącznie z otworami na szpilki, które wywierciłem wiertłem -ręcznie). Wyciełem tapeciakiem, ale należy pamiętać o wycięciu uszczelki także wewnątrz, ponieważ po zdjęciu dekielka są wystające trzy śruby. Założyłem na dekielek, przykręciłem i jest super, zero wycieku, pali po nocy bez zarzutów no i za niecałe 15 zł, a roboty na godzinkę. SUPER JESTEM SAM Z SIEBIE DUMNY ( a doszedłem sam do tego po długich namysłach). Dodam jeszcze , że będąc w serwisie VW powiedziano mi, że takiej uszczelki nie dostanę i powinienem pompę wymienić na nową (1200zł) "DZIADOSTWO". A i jeszcze zakładając nowo dorobioną uszczelkę zostawiłem starą na swoim miejscu.NAPRAWDĘ POLECAM.
Jak ktoś będzie ciekawy wstawię zdjęcie tej dorobionej uszczelki. pozdro.
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2012 00:16 przez artiii, łącznie zmieniany 1 raz.
a jak wygląda sprawa ze ściągnięciem dekielka pytam o AHF 110 km ?
jak by nie było będzie bardzo miło :P
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Re: cieknąca pompa vacum
Sorki nie doradzę ci bo ze 110 nie miałem styczności ale oglądając zdjęcia na allegro widziałem popy do 110 i w nich nie ma dekielka.bercik2 pisze:a jak wygląda sprawa ze ściągnięciem dekielka pytam o AHF 110 km ?
Czy ktoś montowal w PD zamiast pompy LUK pompę Bosch, np BOSCH 038 145 209 M ? Zdecydowanie o wiele bardziej solidna konstrucja Boscha, króciec od podciśnienia wkręcany a nie na sklepanym kołnierzu, wiecej śrub na deklu, ale ta pompa jest też podobno 1 cm szersza i może być problem przy montażu, jeśli na króćcu wodnym są podgrzewacze.
Artiks, użyj wyszukiwarki - temat już wyczerpany wielokrotnie. Można użyć zamiennie ( ja jestem przykładem) nic nie przeszkadza a mam podgrzewacz.
Podłącze się pod temat. Mam wyciek oleju spod tej wtyczki, która doprowadza prąd do pompowtrysków. Nie wiem jak to się fachowo nazywa. Mógłby mi ktoś sprawdzić numer katalogowy uszczelniacza, który tam siedzi??
HellMan, pasuje P&P ,troche ciaśniej ale bez żadnych problemów. Wyższość jakości Bosha nad LUK oczywista
Można otrzymac zdjęcie tej uszczelkiartiii pisze:Jak ktoś będzie ciekawy wstawię zdjęcie tej dorobionej uszczelki. pozdro.
Lukasz1985
A sa jakies zestawy naprawcze do pomp tandemowych?U mnie gdzies cieknie(jeszcze nie sprawdzalem z kad ) i jest problem z zapalaniem rano.Trzeba dlugo krecic itd.
VW Bora TDI-sold
wodzuwolomin
Ja niedawno pozbyłem się takiego problemu...(jakieś dwa tyg. temu) kupiłem używaną pompę od skody z silnikiem BXE. Pompa Boscha. Jest lepiej wykonana niż ta którą miałem. Wszystkie wycieki zniknęły i problem z głowy. Koszt 200 zł pompa i do tego uszczelka pod pompę ok. 34 zł. Przy okazji wymiana wężyka pod pompą od układu chłodzenia który mógł trochę nasiąknąć ON. Uznałem że klejenie pompy jest bez sensu i nie zawsze celowe w rozwiązaniu problemów wycieku.
- slodki01
Ja tez przerabialem ten problem z wyciuekiem z vacum.zastosowanie uszczelki dorabianej z arkusza na dluzsza mete niezda egzaminu.ja tez tak robilem dwa razy.i za kazdym razem cieklo ponownie.ja mam silnik naPD ADT.i tam w tej pompie role uszczelki spelnia specjalny oring. ktory z biegiem lat rozpuszcza sie od ropy,Ja w koncu zlikwidowałem wyciek calkowicie i ostatecznie zastepujac tenze oring pzrewodem elektrycznym o minimalnej wiekszej grubosci.Wsadzilem tam zwykly kabel. do tego troche silikonu i po sprawie.ci co podocinali uszczelki pod ten dekiel beda je wycinac za jakis czas znowu.bo tam niedosc ze jest ropa to jeszcze panuje tam cisnienie ktore powoduje te wycieki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 521 gości
