halogeny przednie w vw vento
witam wszystkich .zakupiłem światła przeciwmgielne przednie ,wraz z przełacznikiem świateł.podłączyłem przełacznik w miejsce poprzedniego kontrolki świateł (przeciwmgielnych)działją jak należy.jak mam podłączyć i pod co przewody od samych halogenów.dodam ,że nie mam orginalnie wypuszczonych kabli.z góry dzieki za pomoc
- Paweł Marek
minus bierzesz z aku lub masy, plus z kabla szarożółtego dochodzącego do dużego okrągłego złącza nad chłodnicą. Ot i wszystko. Do tego złącza dochodzi kabel od włącznika, nic nie trzeba przerabiać, dalej ciągniesz sam. Wiązki dorabiane sa na ebayu niemieckim, drogie, nie warto.
- Paweł Marek
witam Twoja metoda zadziałała.zrobiłem intalację i jest oki,teraz tylko muszę wszystko zamontować na stałe.wcześniejszą miałem inną poradę ,żeby plusa pociagnąć bezpośrednio z akumulatora,przez przekaźnik do włącznika. miało to dać lepszy prąd i lepsze światałko w halogenach.dzięki za porade pozdro angelo.
od razu kolegów Venciarzy spytam.. bo kolega co nei ma netu mnei pytal jak mu to powiedzialem czy we wszystkich ventkach tam jest ten kabel?Paweł Marek pisze:Do tego złącza dochodzi kabel od włącznika, nic nie trzeba przerabiać, dalej ciągniesz sam
http://www.mapet-TUNING.com
- Paweł Marek
dziekuje...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
