twarde sprzęgło po wymianie silnika
lisiecki82
Witam Wszystkich. Mam pytanie odnośnie sprzęgła. Zakupiłem właśnie Golfa III 1,4 rocznik 96. Poprzedni właściciel zmieniał silnik i prawdopodobnie skrzynię biegów. Z informacji które przekazał wynika, że silnik jest od Polo i możliwe że skrzynia też. Problem polega na tym, że pedał sprzęgła chodzi bardzo twardo i zastanawiam się czy włożyli mu kiepskie sprzęgło od innego silnika czy może problem leży po stronie linki. Z tego co się orientuje jest tam nieoryginalna linka - fachowcy ponoć przy montażu powiedzieli, że seryjna jest za krótka i włożyli jakąś inną. Jak to sprawdzić czy konieczni muszę wyciągnąć sprzęgło na wierzch, linka jest bez regulacji. Pozdrawiam
Odłącz linkę od skrzyni i zobacz czy luźno sobie pracuje w pancerzu.
lisiecki82
tak zamierzam zrobić ale muszę chwile poczekać Golf chwilowo stoi u blacharza
Sprawdź linkę, a jak nie pomoże obawiam się, że może mieć to związek ze zużytym dociskiem.
lisiecki82
Re: twarde sprzęgło po wymianie silnika
Linkę już sprawdziłem chodzi luźno ale i tak będę ją wymieniał tylko jeszcze nie wiem jaką kupić ponieważ mam założona nieoryginalną i jest sztukowana w miejscu gdzie montuje się ją do skrzyni biegów. Po za tym według mnie sam korpus jest za długi ma 85 cm a sama linka za krótka ma 100 cm. Po za tym nie jestem pewien czy dobrze została zamontowana przy wejściu przez przegrodę gdyby ktoś z Was podesłał jakież zdjęcie poglądowe będę wdzięczny. Ponadto rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i możliwe że chłopaki byłemu właścicielowi włożyli docisk od diesla a do tego słychać już łożysko dociskowe więc w niedługim czasie będę wyjmował skrzynię, Jeśli ktoś z Was robił już coś takiego będę wdzięczny z wskazówki. Pozdrawiam
