Brak położenia luzu drążka zmiany biegów
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » śr gru 05, 2012 21:44
Witajcie, za nim napisałem to dużo szukałem i czytałem na podobne tematy, z tym że w moim golfie z dnia na dzień zrobił się luz na lewarku zmiany biegów(w położeniu na biegu).. nie jest strasznie duży po prostu troszkę lata.. ale to nie problem, bo większy jest z tym iż lewarek nie jest tak jak u wszystkich na luzie między 3 / 4 biegiem tylko przesunął się między 1 / 2 aby wrzucić jedynkę muszę go popchnąć w przód a nie jak wcześniej w lewo i do przodu.. czy wina jest tego http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-draz ... 03128.html" onclick="window.open(this.href);return false; Mój golf to 1.4 ABD
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr gru 05, 2012 22:37
przede wszystkim podnieś mieszek na lewarku zmiany biegów i sprawdź czy kulka osadzona na lewarku, która współpracuje z "obejmą" nie jest luźna, czy nie podniosła się do góry, jeśli tak, odkręć śrubę która zaciska kulkę (na torx chyba 25) naciśnij na nią aby weszła spowrotem na i skręć - z wyczuciem, żeby nie połamać.
Chodzi mi tą tą śrubkę wkręconą w plastikową kulkę.
Jeśli będzie ok sprawdź czy śruba zaznaczona na żółto na foto poniżej nie odkręciła się co by spowodowało rozregulowanie całego mechanizmu.
Przy okazji sprawdź czy tulejka zaznaczona zielonym kółkiem jest cała i czy w ogóle jeszcze jest na miejscu, oraz czy wodzik włączający - czerwone kółko, a raczej kulka tego wodzika wygląda jeszcze jak kulka i czy tulejki wodzika - zaznaczone na fioletowo nie mają zbyt dużego luzu.
zdjęcia zapożyczyłem z forum mam nadzieję, że ich właściciel się nie pogniewa :pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 07, 2012 13:24
piotrusss89, jeśli stało sie to nagle to najpierw ocena elementów mechanizmu zmiany biegów pod maską, przede wszystkim rozpaść się jakas plastykowa częśc - cięgno lub kulka kulka
Wróć do „Układ Napędowy”
