Licznik obrotomierz
Licznik obrotomierz
Witam. Mam pytanie posiadam golfa 1.8 Gl i licznik nie ma obrotomierza czy jak prżełoże z licznika sam zegar to będzie działał?
mariusz_k90
Licznik obrotomierz
Za bardzo nie rozumiem pytania.
Chcesz mieć obrotomierz w mk2?
Jeśli tak to kup całe zegary z obrotomierzem, tylko zwróć uwagę na indeks prędkości oraz czy są podpinane na jedną czy dwie kostki (sprawdz jakie masz u siebie) a indeks prędkości masz zapisany na dole prędkościomierza (np 950).
Licznik obrotomierz
Napisz jaki rocznik Golfa to sie coś doradzi
Moje MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=486000" onclick="window.open(this.href);return false;
Licznik obrotomierz
licznik na jedną kostkę instalacja nowego typu indeks pewnie 950 ale to sprawdz na dole tarczy licznika
mariusz_k90
Licznik obrotomierz
troche z innej rury:
mam u siebie indeks 950 i jak jade 80 to navigator mi pokazuje 70, zawyża o równą dyche.. dystanse ilośc kilometrów pokonanej trasy się zgadzają z jednym i drugim, co jest do cholery!!!?
Licznik obrotomierz
To normalne, nowe auta też tak mają, im większa prędkość tym większy błąd pomiaru, a ten zdarza się wszędzie.Do tego prędkość bierze się ze skrzyni biegów, wsadzisz mniejsze koła i już będziesz wolniej jechał.
Licznik obrotomierz
Nie da się tak po prostu podmienić, inny rozkład ścieżek, poza tym wskaźnik poziomu paliwa jest w obrotomierzu i by były dwa a żadnego zegara. Najlepiej cały zespół wskaźników.
Nawigacja zawsze pokazuje za mało, mi obecna ok 10km/h, inne tak samo w różnych samochodach więc sprawdzanie prędkościomierza nawigacją lepiej sobie darować.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Licznik obrotomierz
Nawigacja zawsze pokazuje dokładniej niż licznik. W mondeo mk2 jechałem wg licznika 220 a nawigacji 200 km/h, tak samo golf i inne auta.
Licznik obrotomierz
Jak już dostaniesz się do licznika, to możesz przełożyć wskazówkę przez bolec, wyjąć ją i założyć na 10km/h mniej niż była, a na koniec przełożyć spowrotem przez bolec. U mnie dokładność pomiaru wzrosła
