jestem tu nowy i mam problem ze swoim golfem 1.8pf
a mianowicie zmienilem w nim silnik na taki sam tylko że zdrowy
i problem jest taki że ten stary silnik nie miał sondy lambdy a teraz ten który jest w aucie potrzebuje jej bo spalanie jest masakryczne a nie mam jej gdzie podpiąc bo nie ma kostki
dodam że stary silnik miał gaz
proszę o pomoc
mk2 sonda lambda
spiderekkk
mk2 sonda lambda
to moze miales pb albo instalke z niego...
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
mk2 sonda lambda
Prawdopodobnie miałeś silnik PB bez sondy, a włożyłeś PF który wygląda identycznie, różni się tylko tym, że ma sondę. Zmieniałeś sterownik silnika? Jeżeli tak, to włóż ten od swojego starego silnika i powinno być ok.
Jeszcze silniki 1P wyglądały identycznie, miały tylko mniejszą moc - ale one był montowane chyba tylko w syncro.
