cykanie tylko podczas jazdy
tberent
Post autor: tberent » pn gru 03, 2012 21:49
Pytam bo zgłupiałem. Rozebrałem już nie jednego klekota ale tutaj nie wiem sam.
Pacjent to 1Z ok 230 nalatane i może tyle mieć
Kąt wtrysku niemalże idealny
Oleju nie bierze, może z 0,2 do wymiany. Olej 10w40 motula wymieniony jakoś 3kkm
Na wolnych obrotach nic nie słychać.
Podczas jazdy jakby dopiero od 40km/h słychać cykanie.Jak otworzę okno to słychać to cicho. Ciekawe to że to cykanie słychać jak odpuszczę gazu, jak wcisnę to ustępuje. Wraz ze wzrostem obrotów i prędkości (do 150) goniłem zwiększa się częstotliwość ale nie natężenie(oczywiście jak odpuszczę gaz bo jak ciągnie to cisza).
sprzęgło robione z jakieś 15 tys. komplet luka
Mam osłonę pod silnik i muszę wjechać na warsztat żeby rozebrać ale pierw chcę spytać.
analizowałem czy to układ kierowniczy ale niema różnicy na teście łosia.
Popychacze by było słychać na zimnym/ciepłymi raczej na wolnych więc to raczej nie to.
Auto pali dobrze, nie pali więcej ani nie jest słabsze. Walenie po wtryskach nie przynosi efektu a więc one są dobre.
Co prawda dokładałem ostatnio podgrzewacz płynu chłodzącego ale war panujące nie dają za bardzo mu się wykazać bo temp w kolektorze z 7 stopni a musi być 5
zauważyłem to dopiero jak wyjechałem z miasta bo ostatnio po mieście jeżdżę z przepisami bo z naście pkt już złapałem na moto/auto grrr
dźwięk dobiega z prawej strony, łożysko koła wymieniane jakieś 8tysi temu
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pn gru 03, 2012 22:38
Kiedys cykał mi napinacz rozrządu i właśnie jak schodził z obrotów! i miałem też coś zklockami ta blszka z klocka tłumiąca drgania!
tberent
Re: cykanie tylko podczas jazdy
Post autor: tberent » pn gru 03, 2012 23:32
muszkatobiasz pisze:Kiedys cykał mi napinacz rozrządu i właśnie jak schodził z obrotów! i miałem też coś zklockami ta blszka z klocka tłumiąca drgania!
blaszka od klocków to brzęczy ;p
ale o to chodzi że tylko podczas jazdy, przecież rozrząd tak samo pracuje/jest naciągnięty na wolnych i jeździe
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » wt gru 04, 2012 01:06
podnieś koła do góry i jeden włacza napęd a drugi słucha!
tberent
Post autor: tberent » wt gru 04, 2012 08:39
i po to jest forum. ;) sprawdzę jak będę miał auto na podnośniku
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr gru 05, 2012 01:25
Daj znać jak badania :food:
tberent
Post autor: tberent » czw gru 06, 2012 15:24
więc tak.
żeby wyeliminować wężyki podciśnień i oba zaworki N porobiłem bypasy i NIC!!!!
więc wczoraj postanowiłem zdjąć osłonę pod silnik i wyszło na jaw co
powodowało cykanie :
miałem rozkręcona śrubę mocująca sworzeń wahacza
i
przegub wewnętrzny prawie mi się rozkręcił cały, wykręciła się jedna śrubka i blaszka zaczęła brzęczeć,
w momencie dodawania gazu siła odśrodkowa a w sumie moment przyciskał ja do przegubu dlatego wtedy nie było słychać
piszę bo może ktoś także będzie się dopatrywał przy podobnym przypadku
a więc cykanie to nie zawsze uszczelniacze zaworów
btw. okazało się że mam przepalony już trochę wydech i niestety będę musiał coś z tym zrobuić bo kat out i wspawali mi kawałek (chyba) rurki ogrodzeniowej. i teraz musze wymienić rurkę od plecionki do pierwszego tłumika.
ehhh
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
