W sierpniu zrobiłęm swapa na PL, wszystko było ok, auto żwawe itp.
Od tygodnia zaczęły się problemy - zauważyłem że auto straciło moc i powyżej 5 tys nie chce jechac, kompletny brak mocy i przerywa tak jakby paliwa mu brakowało ale czasem są momenty że się normalnie wkręca lecz rzadko
Podejrzewam pompę paliwa że za małe ciśnienie podaje, mierzone na rozdzielaczu na odpalonym silniku 4,5 bara
kolejny problem to kłopoty z zapalaniem na zimnym silniku ciezko go odpalic trzeba dobrych parę razy pokręcic aby odpalic.
Od poczatku pompa paliwa głośno buczy lecz teraz gdy pojawiły się problemy po przekreceniu stacyjki prawie wogole jej nie słychac dopiero jak sie pokreci rozrusznikiem to zaczyna bzyczeć tak jak dawniej.
Ciśnienie na cylindrach ok, wymieniłem filtr paliwa ale nic to nie zmieniło, wyciągnąłem pompę wysokociśnieniowa ale żadnego syfu nie było itp, pompka z baku sprawdzona, podaje paliwo do tej drugiej pompy
Przy rozdzielaczu nic nie było kręcone przeze mnie, dolot szczelny, nowe kable WN, nowe świece, brak lpg
Jeśli ktoś się z tym już zmagał proszę o pomoc:)
MK2 PL - Brak mocy, przerywanie powyżej 5tys pompa paliwa?
- Dawidtuning
- I <3 MY MK2
zerknij na czujnik temp cieczy (biały czujnik wkręcony w głowicę - prawa str). Zrób pomiar rezystencji i porównaj z tabelką umieszczoną na forum.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- Dawidtuning
- I <3 MY MK2
Problem rozwiazany - okazalo sie ze na pompie nie ma dobrej masy, podpiolem dodatkowa mase i chodzi jak nalezy, moc wrocila, wkreca sie jak dawniej pompa teraz bzyczy jak na poczatku
