Nie kręci rozrusznik TDI
szewer
Post autor: szewer » pt lis 30, 2012 16:59
Witam,
Po przekręceniu startera rozrusznik nie kręci....
Prąd jest (nowy aku), kontrolki świecą, radio gra.
Gdzie szukać przyczyny? W rozruszniku czy stacyjce?
Dodam tylko, że niedawno był naprawiany sterownik silnika, może to mieć związek?
Jeśli to rozrusznik, jaki jest koszt wymiany (naprawy)?
Poradzcie coś, bo boję się że pojadę do mechanika i wkręci mi jakiś kit... :)
Pozdrawiam i dziękuję
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt lis 30, 2012 17:21
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=487828" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek opisał w temacie jak sprawdzić rozrusznik
jak to nie pomoże rozrusznik na stół (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;)
szewer
Re: Nie kręci rozrusznik TDI
Post autor: szewer » czw gru 06, 2012 18:26
Wg mechanika rozrusznik jest OK. Tak samo stacyjka....
Mówi, że do rozrusznika dochodzi mały prąd.
Macie jakieś pomysły, co to może być?
anakonda134
Post autor: anakonda134 » czw gru 06, 2012 20:10
a dochodzi prąd do rozrusznika?? poczyść klemy na aku, jak i styki na kablach co idą do rozrusznika a może masz słaba masę miedzy buda a silnikiem na plecionce może nie być dobrej masy,w łatwy sposób można to sprawdzić jak posiadasz kable rozruchowe weź kabel złap za biegun (-) na aku a drugim końcem złap za silnik i spróbuj odpalić.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
