jak sciagnac zalozyc waski zderzak przod POLO 6n / CORDOBA ?
Jak ktos by mi podal sposob na zakladanie i sciagnie waskich przednich zderzakow w polo 6n / cordoba / inca / caddy / ibiza to byl bym bardzo wdzieczny
seat inca 1.9sdi - aktual
seat cordoba 1.6 - aktual
vw golf mk4 1.9tdi 110km automat AHF - aktual
vw golf variant mk3 1.9tdi 1z - aktual
W Polo zazwyczaj zaczynałem od ściągnięcia grilla, bo jeśli nigdy nie był zdejmowany to trzeba się pomęczyć żeby nic nie połamać. Następnie odkręcasz śruby mocujące kierunkowskazy i wysuwasz je do przodu. Teraz musisz odkręcić dwie śruby mocujące listwę podreflektorową przy kierunkowskazach i wyciągasz ją. Pod nią są dwie śruby torx mocujące zderzak od góry. Teraz możesz zacząć odkręcanie od dołu. Za pierwszym razem odkręciłem dokładkę ale nie jest to w sumie potrzebne. Musisz wyciągnąć kratkę z części metalowej i odkręcić jej mocowanie (też chyba torx). Następnie przez otwory w dokładce w pobliżu nadkoli (dostęp od dołu) zostaną Ci dwie śruby na krzyżak i małe torxy mocujące część metalową do nadkoli. Dolna metalowa część powinna odejść. Pozostaje odkręcenie mocowań zderzaka plastikowego od dołu i małych torxów z nadkoli. Powinno być wszystko
Miejsca gdzie są śruby w części zderzaka metalowego.
Gran Turismo Iniezione
czyli waski zderzak w ibizie i cordo jest jeszcze inaczej mocowany... jak ktos ma etke i wkleil by foto byl bym zobowiazany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
