problem z czujnikiem deszczu
oneblood22
Witam czy ktos mi moze powiedziec jak powinno byc ustawienie manetki zeby zdaiala czujnik? wyczytalem ze niby manetka 1 do gory i ten sptryczek na srodku? bo jesli tak to nie dzial bo wycieraczki chodzia nawet jak nie pada
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Włączasz pstryczek na 1 od strony 0 i załączasz pierwszy raz wycieraczki recznie a potem juz samo startuje tak jest żeby zima jak szyba zamarznieta nie uszkodzic przymarznietych wycieraczek! zrób tak jak pisze a potem polej na szybe wode nad lusterkiem powino ruszyć!
oneblood22
poczekaj, czyli wystarczy ze przesune manetke z pozycji 0 o 1 do gory? i to wszystko? a ten pstryczek na manetce ja ma byc ustawiony?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Pstryczek na śrotku tylko każdym razem jak auto odpalasz musisz uruchomic dzwignie na 1
oneblood22
a wiec tak, nawet nie musialem polewac czyby woda wycieraczki regolarnie pracuja na 9s ( 1 do gory pstryczek na srodku) oczywiscie szyba jest sucha ? skoro jest sucha nie powinna chyba pracowac? pstryczek jak jest na zero to co jakis 23s regolarnie jest praca, pstryczek w pozycji 1 ok 16s
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
oneblood22
nic takiego nie zauwazylem w ktorym miejscu? czy to moze bys wina okablowania moze cos zle podlaczone jest lub wina wlasnie lusterka? ogolnie szyba byla wymieniana ale dzis bylem w auto szybach i powiedzieli mi ze czujnik jest(czyli ten silikon) a mimo tego nie dziala
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oneblood22, nie piszemy posta pod postem...i dlaczego w dziale "Mechanika" ?
Co do usterki, wcześniej czujnik działał poprawnie ?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
A szybe masz taka do czujnika deszczu czy zwykła? sprawdz przy lusterku czujnik jak jest przymocowany i czy kabli nieuszkodzili przy wymianie!
oneblood22
Re: problem z czujnikiem deszczu
Sorki tak jakos, a co do czujnika to nie dzialal od momentu zakupu a przed nawet nie wiem chyba takQto pisze:oneblood22, nie piszemy posta pod postem...i dlaczego w dziale "Mechanika" ?
szczyku
Odp: problem z czujnikiem deszczu
Manetka 1 do gory, a pstryczek na manetce w obojetnie jakiej pozycji, u mnie czujnik deszczu dziala na kazdej pozycji pstryczka.
Manetke zostawiam zawsze na swojej pozycji (czyli 1-wszej), po odpaleniu auta po prostu przestawiam pstryczek na manetce (obojetnie w jakim kierunku) i juz sensor deszczu dziala.
oneblood22
szyba jest z czujnikiem, moze cos z tymi kabelkami nie tak ale wygladaja chyba ok...lusterko dziwnie wyglada nie wiem czy to moze byc przyczyna?
szczyku czyli jak jest sucha szyba to nie bedzie dzaialac?
szczyku
Odp: Re: problem z czujnikiem deszczu
Nie bedzie i nie zadziala.oneblood22 pisze: szczyku czyli jak jest sucha szyba to nie bedzie dzaialac?
oneblood22
to u mnie nie dziala
bo ja ustawie manetke 1 do gory i sptryczek obojetnie jak to wycieraczki caly czas pracuja nie wiem co moze byc powodem moze to lusterko
Wszytko dziala, wystarczylo zmienic przekaznik na 603:) dzieki wszystkim za rady
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2013 19:06 przez oneblood22, łącznie zmieniany 1 raz.
