Czy istnieje możliwość przerobienia silnika 1.9 td na 1.9 tdi? Chodzi o golfa III z 93 roku.
Jeżeli tak, to jak przebiega taka przeróbka? Jakie są potrzebne części? Czy jest to skomplikowane, czy poradzi sobie z tym pierwszy lepszy mechanik?
pozdrawiam
Golf III 1.9 td ---> TDI ???
- souler
- VWGolf.pl Killer
nie jest skomplikowane, jesli majsterkowales w zyciu troche to nie bedziesz mial problemu. najlepiej przed chlodnica zamontowac. na seryjnym doladowaniu i dawce paliwa cooler nic ci nie da, a moze tylko opoznic osiagniecie max cisnienia doladowania. w lecie jak bedziesz szalal to autko nie straci wigoru mimo goracej turbiny. najlepiej podnies maske tdi i zobacz jak tam jest zamontowane - prawda ze banal?
