Skrzynia biegów automat- ślizga się
Witam.
Mam świeżo zakupionego Golfa 1.9TDI 110KM z automatem(zwykły bez tiptronica)
Auto ma przejechane 180tys. km. Po kilku kilometrach przejażdżki zauważyłem pewną przypadłość skrzyni biegów.
Na pierwszym i drugim biegu skrzynia jakby się ślizgała, musze podkręcić na spore obroty żeby autko jechało. Dostaje dużych obrotów i jedzie, ale mam wrażenie jakby się slizgało. Na 3-cim biegu jest już o wiele lepiej, auto fajnie przyśpiesza i nie musi mieć już takich dużych obrotów.
Przy ruszaniu także musze golfa wkręcić conajmniej na ponad 2tys obrotów żeby ruszyć, wydaje mi się ze chyba coś jest nie tak.
Oczywiście zamierzam zacząć od wymiany oleju i filtra w skrzyni, ale może któryś z kolegów użytkujący taką skrzynie ma jakieś inne sugestie? Vag nic nie pokazuje, żadnego błędu w skrzyni.
Czytałem że zalecany olej do tej skrzyni to Febi 14738, a dostałem od sklepu propozycje na Castrol transmax w dobrej cenie- ten olej też może być?
Re: Skrzynia biegów automat- ślizga się
Co ma piernik do wiatrakaKOSA1987 pisze:auto ma hak?
Najprawdopodobniej będzie sprzęgło hydrokinetyczne.
Bo jak każde biegi włączasz normalnie to planetarka sprawna.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Biegi włączają się normalnie ,myślałem także o sprzęgle.XV2 pisze:Co ma piernik do wiatrakaKOSA1987 pisze:auto ma hak?![]()
Nie wiem czy jest sens teraz wymieniać olej i filtr w skrzyni?
Czy raczej szukać sprzęgło i po wymianie sprzęgła wymienić dopiero olej?
Tak .gonek.t pisze: po wymianie sprzęgła wymienić dopiero olej?
Witam - panowie jeżeli nie macie zielonego pojęcia odnosnie asb to nie piszcie bo wprowadzacie tylko kogoś w błąd .
Jeżeli chodzi o ten przypadek to trzeba zacząć od sprawdzenia czy wogóle jest olej.jezeli jest to jaki ma byc czysty kolor słomkowy lub czerwony te dwa kolory raczej występuja nie może być czarny i pachniec spalenizną bo to znaczy jedno - koniec.
W tym przypadku albo brak oleju albo spalone zuzyte tarczki cierne na sekcji 1i 2-giego biegu.
Można by było wymienic olej i filtr - cena litra oleju około - 30 zł. za 1 litr.ale czy to pomoze?
A do tej skrzyni to ma być olej serwisowy vw - słomkowy kolor.lub mobil ATF LT 71 141.
Jednak radzę podjechać do jakiegos kumatego mechanika z pojęciem o ASB lub do warsztatu zajmującymi sie ASB.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Automatem nie wolno holować ciężkich rzeczy, pewnie stąd pytanie. A nie wolno holować bo nie ma chłodzenia wystarczającego. Tak samo jak nie wolno holować auta z automatem na zgaszonym silniku, ponieważ nie ma wtedy przepływu oleju w skrzyni.
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2012 21:57 przez Kacpoo, łącznie zmieniany 2 razy.
Sam napisałeś 5 linijek o oleju i nic ciekawego poza tym. I to nazywasz wiedząPIRET pisze:Witam - panowie jeżeli nie macie zielonego pojęcia odnosnie asb to nie piszcie bo wprowadzacie tylko kogoś w błąd .
Pozdrawiam.
Sam najpierw pisz konkrety
A poza tym każda podpowiedz może być kluczem do rozwiązania problemu.
Poczytaj słaba wiedz dopuszczalna prędkość 30-40kmKacpoo pisze:
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A na jakim odcinku drogi można holowac?XV2 pisze:Poczytaj słaba wiedz dopuszczalna prędkość 30-40km
Zależy od producenta jedni podają 20km a inni 50 km
. Sam kiedyś holowałem automat prawie 50km i nic się nie stało.
