Nie gasnie kotrolka Golf V
amorel
Post autor: amorel » ndz lis 25, 2012 20:42
Mam golfa V 1.9 TDI i na obrotomierzu nie gasnie mi w czasie jazdy ta kontrolka
http://www.google.pl/imgres?q=kontrolka ... =108&ty=57" onclick="window.open(this.href);return false;
co to moze oznaczac?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz lis 25, 2012 21:28
"check engine" czyli bledy w silniku. Podlacz gofera pod kompa i bedziesz wiedzial co mu dolega.
doggie
Silnik: TSI
Re: Nie gasnie kotrolka Golf V
Post autor: doggie » pn lis 26, 2012 12:47
amorel pisze: co to moze oznaczac?
zapytaj górali może z pogody wywróżą albo Indian :D lub zrób tak jak napisał kolega wyżej, to będzie najlepsze wyjście :D przyczyn może być wiele, musisz znać scan błędów
amorel
Post autor: amorel » ndz gru 02, 2012 13:19
Bylrem u mechanika wyłaczyl podlaczajac komputer,ale potem znowu mi sie zapalila wiec pojechalem znowu to wyczyscil i przejechalem 100 km i znowu mi sie wczoraj zapalila
Czytalem ,ze te golfy maja filtr czasteczek stałych ,Masakra podobno wymiana tego to bardzo drogie:(Mial ktos ten sam problem?
markus420
Post autor: markus420 » ndz gru 02, 2012 14:04
amorel pisze:Bylrem u mechanika wyłaczyl podlaczajac komputer
tak się problemu nie naprawi. Jakie błędy były zapisane w sterowniku?
doggie,i Mavrick, Ci już pisali bez tego tylko fusy zostają.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz gru 02, 2012 16:08
amorel pisze:Bylrem u mechanika wyłaczyl podlaczajac komputer,ale potem znowu mi sie zapalila wiec pojechalem znowu to wyczyscil i przejechalem 100 km i znowu mi sie wczoraj zapalila
ciency ci mechanicy skoro nie wiedzą że w Mk5 z 2005 roku jeszcze nie wkładali DPF-a, po drugie gdyby był DPF to się nie zapala ta kontrolka tylko albo spirala albo żółta kontrolka z tłumikiem, amorel jaki masz kod silnika?
amorel
Post autor: amorel » ndz gru 02, 2012 16:34
doggie pisze:
Zgadza sie nie ma on dPFA bo sprawdzalem ,ze tej kontrolki nie mam ,tylko kontrolke katalizatora,ale mechanik mi nie mowil czy mam czy nie mam DPF tylko dzis sam czytalem o tym co to moze byc i myslalem ,.ze to badziewie mam
Moj napewno ma sonde lambdade
jutro pojade do niego 3 raz teraz moze wymieni te sonde ,ale mysle ze bedzie koszt gdzies z 500 stów
Zreszta nie wiem co on zrobi
jameess
Post autor: jameess » ndz gru 02, 2012 17:23
Łał !!!, w dieslu sonda lambda? Coś ci się chyba pokręciło. Jedź do innego mechanika a nie do tego patałacha, bo podpiąć kompa i skasować błąd to stara pupa potrafi. Nawet ci nie powiedział czego te błędy dotyczyły..............
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz gru 02, 2012 18:41
jameess pisze:Łał !!!, w dieslu sonda lambda? Coś ci się chyba pokręciło. .
nie to tobie się kolego pokręciło :D
amorel
Post autor: amorel » ndz gru 02, 2012 18:48
Jutro jade do mechanika spowrotem ,Powiem ze nadal swieci i mam nadzieje, ze tym razem juz zrobi dobrze, bo czytalem na forum,ze duzo osob ,mialo z tym problemy i dopiero za ktoryms razem nawet w serwisie zrobione dobrze mieli ,a nie odrazu ,bo tam jest kilka mozliwosci ,bo mozna wymienic wszystko i sposkoj ,ale to koszty i nikt tego nie chce
Ja w ty tygodniu wydalem na mechanika 1800 zl bo rozrząd wymienialem.oleje filtry,plyn w chłodnicy ,klocki hamulcowe, pasek klinowy i jeszcze bym mogl wymieniac i przez to szlag mnie trafia ,ze te cos swieci;/ znowu kasa :banghead:
Jedyną pociechą dla mnie jest ,ze mój Tdi nie ma filtra cząsteczek stałych :bigok:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz gru 02, 2012 23:56
a może zaczęło się palić po wymianie rozrządu? Może kąt synchronizacji jest poza zakresem?
amorel
Post autor: amorel » pn gru 03, 2012 20:47
doggie pisze:a może zaczęło się palić po wymianie rozrządu? Może kąt synchronizacji jest poza zakresem?
Nie to przed wymiana,Dzis zostawilem mu samochod mowil mi,ze to zrobi wyczysci znowu i cos tam zrobi
Dwa tyg temu kupielm golfa5 2005 rok tak zadowolony z niego jestem ,ze chce mi sie jezdzic caly czas,bo przesiadlem sie z golfa3 1992 :okej:
amorel
Post autor: amorel » wt gru 04, 2012 17:23
Dzis dzwonił do nie mechanik,ze mam w membranie dziure koszt 400 zl z robocizną i ,że przez to kontrolka katalizatora sie właczala
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt gru 04, 2012 21:55
strasznie drogo wg mnie
Wróć do „Elektryka”
