VW MCD - Kalibracja Pozycjonowanie GALA ABS
Musisz podać sygnał Gali do nawigacji na kostkę 26pinową na pin 5 oraz na pin 4 12V po stacyjce. Nawigacja powinna sama się skalibrować po kilku km.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
W mcd nie ma kostki 26 pin.
Kup taki adapter i będzie grało
http://allegro.pl/adapter-plugplay-do-m ... 98454.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony sob gru 03, 2016 15:39 przez kris166, łącznie zmieniany 4 razy.
Jakie masz radio?
W a4 w każdym radiu było ustawienie pogłaśniania przez gale, w MFD też tak jest.
Jak podkręcisz na max to spokojnie usłyszysz.
