GT2556V w 1Z, foto i opis
spawacz
Post autor: spawacz » czw lis 22, 2012 22:45
Witam, juz od dawna mialem dac opis i jakies fotki ale jakos to opornie szlo i nie mam wiecznie czasu. Tak po krotce co w aucie:
216 fratelli
11 hybryda ASV na 988 i 15bar@4000
GT2556V z BMW nowka
Wydech 61 kwas
Ecu AHU 16B
kolekor ssacy PD
FIMC E46 3.0D orurowanie 50mm
Motor po kapitalce glowicy i dolu, sprzeglo z dociskiem VR
Soft 50/4,45V i 1.52B do 2500-5000 RPM - 0-ro dymu
Bardzo fajne turbo jednak jego mozliwosci daly by sie zobaczyc na 260, jednak juz w tej chwili auto fajnie jezdzi mimo ze to turbo nie jest male cisnienie 1.3b przy 2200 , przy 2550 ma 1.55B niestety map sens ogranicza. Byla chwila zabawy zeby wyregulowac ja bo laga lapala test w miare chodz GTB to to nie jest . Jest to zamocowanie na kolektorze z 1.6 TD/T3, max rozwierconym i spasowanym po to turbo, trzeba przefrezowac 2 dziurki na miejszym rozstawie trapezu i dofrezowac juz w samym kolektorze na srodku dziure do 3-ciej srobki, takze nie ma dramatu, tu zdjecia jak to wyglada w B4 , ale do golfow tez sie da to wtracic.
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pn lis 26, 2012 02:24
ale gtb 2260 chyba ma większy potencjał? hamowałeś może??
miras 33
Post autor: miras 33 » czw lis 29, 2012 23:10
ładnie to dopasowałeś pod maską
coraz więcej mocnych 1z się pojawia :D
ciekawy jestem wyniku z hamowni ale jeszcze bardziej jak to jeździ masz może jakiś filmik?
fajny projekt :pub:
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » śr gru 12, 2012 02:23
Jakies 180 powinien wycisnac...
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
Baryla
Re: GT2556V w 1Z, foto i opis
Post autor: Baryla » czw gru 13, 2012 22:22
bocian19 pisze:Jakies 180 powinien wycisnac...
chyba przy 3tyś obrotów :bigok:
spawacz
Post autor: spawacz » pt sty 04, 2013 22:45
taki maly filmik jak to jedzie, niestety ciezko wyczuc jak wystarowac , ale nie do tego zmierzam, chodzi o ten dym co go nie ma a mial byc , co niektorzy na forum sie smiali :)
Wróć do „TDI”
