Syncro i haldex
SwIaDeK
Syncro i haldex
Post autor: SwIaDeK » śr lis 21, 2012 23:58
Witam.Golf II Syncro jest oparty na haldexie czy torsenie??Jest sprzęgło elektrohydrauliczne czy wiskotyczne??Muszę to wiedzieć,bo jeżeli jest haldex to chcę zrobić sobie sterowanie napędami jak facet w temacie poniżej.Pozdr.
http://www.forum.tdi-tuning.pl/viewtopi ... sc&start=0
Szukam ele.podnośników szyb przednich(wiązka ele.,5D),ele.szyberdach od Audi 80 B2(kompletny),podsufitkę od GTI(szyberdach,5D),fotele RECARO(podgrzewane,5D),turbinę K03s,wtryski 320cc,DP 3" i licznik Golf 4 FULL FIS CAM .
Wszysto do Golfa II
Witek.J
Syncro i haldex
Post autor: Witek.J » czw lis 22, 2012 17:04
W mk2 Syncro jest sprzęgło wiskotyczne którego nie da się sterować zewnętrznie. Nie da rady zrobić z nim czegoś takiego jak w linku.
SwIaDeK
Syncro i haldex
Post autor: SwIaDeK » śr lis 28, 2012 02:41
Chciałbym przerobić napęd Syncro na Haldexa.Czy wystarczy zmienić tylko dyfer??Robił ktoś już taką operację??
Wszysto do Golfa II
wesol
Syncro i haldex
Post autor: wesol » śr lis 28, 2012 07:39
powinno sie udac aczkolwiek nie bez przerobek. Osobiscie wydaje mi sie synkro lepsze. Jest bardziejspiety tylny uklad napedowy jak w haldexie. haldex to naped na przód a w razie tylko uslizgu odnotowanego zalacza tył. 95% jazdy na haldexie to spiety tylko przód. Chcesz zrobic cos ala masters ale nie wiem jak sie to bedzie sprawdzac na drodze. Moze prosciej by bylo zamiast tej calej elektroniki zrobic poprostu wlacznik spinajacy calosc (50% na 50%) jak chcesz startowac z kreski itp) a przy normalnej jezdzie powrót do standardu jakim jest seryjny haldex.
Witek.J
Syncro i haldex
Post autor: Witek.J » śr lis 28, 2012 10:07
SwIaDeK pisze:Chciałbym przerobić napęd Syncro na Haldexa.Czy wystarczy zmienić tylko dyfer??
Trochę zabawy z tym jest, trzeba przespawać mocowania dyferencjału bo haldex jest inaczej przykręcany do ramy, trzeba przerobić wał napędowy bo długość w połączeniu z haldexem nie będzie pasowała. No i elektryka do przełożenia, z tym może być najwięcej kłopotów.
JohnyOne
Syncro i haldex
Post autor: JohnyOne » pt sty 11, 2013 13:08
Witam mam małe pytanie odnosnie syncro sprzeglo wiskotyczne znajduje sie przy skrzyni czy przy tylnym dyfrze ??? jesli przy skrzyni to tylny most wygląda tak samo jak w normalnym tylnonapedowym samochodzie ??? Jeśli tak to czy można założyć szpere płytkowa 25% ???
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Wróć do „Układ Napędowy”
