VW Bora - Temperatura silnika i błąd sondy . Diagnoza.
pona-91
Post autor: pona-91 » śr lis 21, 2012 18:07
VW BORA 1.6 SR 101 km
Witam wszystkich cały czas mam błąd sondy myslalem ze to wtyczka wyczyscilem nadal to samo , czy możliwe że winny jest czujnik temp. na komputer ?
Mam taki błąd :
Na zegarach temperatura : 90st.
A w programie w bloku pomiarowym sonda skacze między : 1.54 a 1.52
Temperatura silnika stoi na 27stopni i jak dodaje gazu roślnie tak stopniowo do 40-50 puszcze gaz spada .
Dokładne dane :
Czy winny temu wszystkiemu jest jakiś czujnik temp. ?
Czy te dane są wiarygodne w bloku pomiarowym ?
Czy może sonda?
Z góry wielkie dzieki za pomoc! :ok:
stonefree
Post autor: stonefree » pt lis 23, 2012 13:20
sprzwdź czujnik omomierzem, jeżeli na obu parach pokazuje taką samą rezystancję, to jest sprawny, jeżeli różne - wymień czujnik. A sonda stoi, tylko pytanie, czy dla tego, że komputer silnika widzi zimny silnik, czy to uszkodzenie samej sondy?
Dam
Re: VW Bora - Temperatura silnika i błąd sondy . Diagnoza.
Post autor: Dam » pt lis 23, 2012 13:57
Sprawdź grzałkę sondy. Jaki ma opór i czy dochodzi napięcie. Odpinasz wtyczkę i mierzysz 2 białe przewody, opór grzałki to około 4ohm, zaś napięcie na przewodach do grzałki 12V.
Termostat sprawny? Jeżeli tak to czujnik do wymiany.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 23, 2012 15:03
pona-91 pisze:A w programie w bloku pomiarowym sonda skacze między : 1.54 a 1.52
Takie wskazania to występują jak jest zwarcie z plusem.
bora2034
Post autor: bora2034 » ndz mar 20, 2016 22:07
Witam wszystkich mam taki sam problem silnik 1.6 SR ze wskazaniami temperatury na vagu 4.9 gdy tylko odpale auto to cały czas pokazuje na biegu jałowym 27-28 stopni gdy dodam gazu temperatura wzrasta jak obroty gdy puszcze gaz znów spada do 27-28 i tak cały czas . Mierzyłem oporność czujnika temperatury przy róznych temperaturach G62 ( 4pin) i wydawało by sie w porównaniu z wartościami z tabelki ze czujnik jest w porządku co może byc przyczyna?? wspomną jeszcze ze gdy odpale silnik to ładnie płynnie zpapali po koło 30 sek silnik spada do obrótów 900 i zaczyna nierówno pracowac az do rozgrzania potem jest juz wporzadku.
