Brak ogrzewania tylnej szyby
Witam. Z racji tego że idą mrozy i wczoraj troszke szyby pozamarzały chciałem sobie włączyc ogrzewanie tylnej szyby. Okazało się że nie grzeje. Dzisiaj poszedłem wszystko posprawdzać i zgłupiałem całkowicie. Więc tak. Masa jest. Napiecie dochodzi. Włącznik działa. Bezpiecznik cały. Wszystko gitara. Przejście pomiędzy tymi złączkami po dwóch stronach szyby jest. Czyli nie jest nic przepalone czy przerwane. A ogrzewania szyby nie ma. Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Proszę o pomoc bo zima idzie i by się przydało ogrzewanie szybki. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Moje MKII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446290
- Maniek20080
- Diesel Power
Jedyne co mi się nasuwa to zaśniedziałe wsuwki przy grzałce, sprawdź jeszcze napięcie na przewodach przy szybie jakąś żarówką, na mierniku (bo podejrzewam że nim mierzyłeś) może pokazywać te 12V, lecz pod obciążeniem nie będzie prądu.
- Adii_Prusice
Cze
Ja mam Mk3 i mam podgrzewaną szybę ale przednią niby podgrzewaną. Jak uruchamiam przyciskiem podgrzewanie to nie działa
.... Ale pytanko mam jak rozpoznać szybę że ona jest podgrzewana ???
- rafus
- Grupa Świętokrzyska
najprawdopodobniej masz poprzerywane kable na wiązce po lewej stronie miedzy klapą a nadwoziem kable sa w tej gumowej osłonie, musisz ja sciagnac i sprawdzic kabelki, jak sa poprzerywane to cie czeka sztukowanie i lutowanie. robilem to u siebie juz dwa razy.
- Adii_Prusice
no i sprawdziłem .... są kabelki kabelki są sprawne nie poprzecierane tylko że one prowadza do spryskiwaczy ... można to jakoś wytłumaczyć podgrzewane spryskiwacze ....
- rafus
Adii_Prusice, nie o spryskiwacze mi chodzi, o tylną klape bagażnika, tam u góry pod gumową osłaną sa kable po lewej stronie, jezeli chodzi o spryski to mogą być podgrzewane.
- Adii_Prusice
No to mam podgrzewane spryskiwacze, a mi natomiast chodzi i przednia podgrzewana szybę w Mk3 .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Adii_Prusice, przednia szyba w mk3 nie jest podgrzewana...na podgrzewanej widać "siateczkę" która grzeje. Ewentualnie ktoś mógł wstawić jakieś zamiennik podgrzewany (w co wątpię bo po + kilka stówek)...ale do tego jeszcze potrzeba instalacji elektrycznej
- Adii_Prusice
Aaaaa...... no nic będę sprawdzało po co mi aż trzy przyciski do podgrzewania pod które są pociągnięta elektryka całą może dojdę po kablach gdzie prowadza dokładnie
I z tego co widziałem już jakiś czas temu to w Sharan 1.9 TDi miał podgrzewana szybę i żadnej siatki nie było widać
A wiec dalej walczę s problemem ....
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
cza się przyjrzeć, jest drobna. Oblukaj na Fordach - tam dużo modeli ma taki bajerAdii_Prusice pisze:żadnej siatki nie było widać
A ja mam pytanie do osób u których działa podgrzewanie tylnej szyby w MK2. Był bym bardzo wdzieczny gdyby ktoś poszedł do samochodu, pozdejmował konektorki i zmierzył mi oporność tej siatki co ogrzewa szybę. Bo u mnie jeśli się nie mylę to wyszło około 100kOhm. To chyba za dużo. A tak po za tym to wszystko sprawdzone mam tak jak pisałem w pierwszym poście.
Moje MKII
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Skoro masz 100kOhm to masz uszkodzone linie w szybie.
Podlacz zarowke pod przewody w tylnej szybie i zobacz czy zasieci jak wlaczysz ogrzewanie.
witam podłącze się do rozmowy bo mam podobny problem.Nie działa mi podgrzewanie tylnej szyby i foteli.
czy ktoś wie gdzie tkwi problem.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Redo200, najpierw bezpieczniki... temat jak widzisz dotyczy mk2, a Ty w podpisie masz mk4 - elektryka troszkę się różni w tych autach
