kable do radia
- Michał_1991
kable do radia
Mam problem z podłączeniem radia.. Jakiś mistrz (poprzedni właściciel) pozamieniał sobie kolory kabli do zasilania radia w moim mk2. Może ktoś mi pomóc jakie powinny być oryginalne kolory i od czego? Albo może jest jakiś domowy sposób na to, żeby dowiedzieć się, który jest od czego, bo już dłużej ciszy w samochodzie nie zniosę
Nie wiem może jakieś zwieranie kabli i coś powinno się zaświecić przez to, czy coś takiego. Jestem laikiem, więc proszę się nie śmiać z mojego pomysłu
Walczę z tym już drugi dzień i nie mogę dojść do porządku. Wspomnę tylko, że już udało mi się spalić bezpiecznik od oświetlenia wnętrza, ale już jest wymieniony.
Na rozstaju dróg redukcja i but... moc wskaże Ci drogę..
kable do radia
Miernik w łapę. Sprawdzasz kable po kolei i szukasz przewodu od zasilania, jak znajdziesz, miernik pokaże 12 V. Resztę przedzwaniasz próbówką z miernika i odnajdujesz co do czego.
Zwieranie kabli to bardzo bardzo głupi pomysł. Ogólnie jeśli nie masz kompletnie pojęcia co robisz, podaruj sobie. Źle polutowane kable, a co gorsza, poskręcane mogą być powodem zwarcia i pożaru w aucie.
- Michał_1991
kable do radia
Haha, ok
postaram sie skombinować jakiś miernik, bo mam zepsuty..
myślałem, że jest jakiś inny sposób z pominięciem miernika
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kable do radia
żarówka z dwoma kabelkami...lub wyszukiwarka, która podpowie który kabel do czego jestMichał_1991 pisze:myślałem, że jest jakiś inny sposób z pominięciem miernika
- Michał_1991
kable do radia
Wyszukiwarka mi nie powie takich rzeczy bo mam inne kolory niż powinny
Dzięki wielkie za pomoc!
- Michał_1991
kable do radia
udało się! podłączyłem
nie chodziło o kable od głośników tylko o kable zasilające radio
wszystko działa
- Adii_Prusice
kable do radia
Cze.
Mam problem mały jak podłączyć poprawnie radio CD abym nie musiał ustawiać za każdym razem pamięci radia. Podłączone jest tak że jak zgaszę silnik i wyciągnę kluczyk ze stacyjki to radio mi się resetuje.
Wiec czy ktoś wie jak poprawnie podłączyć poprawnie abym nie musiał ustawiać za każdym razem pamięć radia
Może jakiś schemat lub jakaś kolejność podłączenia radia.
Pozdro
Pozdro
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kable do radia
Adii_Prusice, było na prawdę wiele razy, użyj wyszukiwarki. Nawet w instrukcji od radia jest napisane jak je podłączyć w autach marki VW
kable do radia
Żółty kabel (memory) przez bezpiecznik pod 12V, nie znikające po zgaszeniu silnika itd. W instrukcji pisze co i jak.
