stukanie na dołkach - czy to może przegub?
wodzuwolomin
Post autor: wodzuwolomin » wt lis 20, 2012 12:46
Witam,
mam golfa IV Variant 1,9 tdi. Coś stuka mi na głębszych dołkach. Co prawda mam uszkodzony przegub. Przy skręcie w prawo stuka. Ale pytanie czy ten przegub może stukać na dołkach, garbach przy jeździe na wprost? Gumy stabilizatora są wymienione. A dźwięk podobny jak przy wytłuczonej gumie stabilizatora...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 20, 2012 13:52
TO raczej będa stuki z zawieszenia np tuleje wachacza.
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » wt lis 20, 2012 14:12
albo łożysko amortyzatora (to stuka nawet na poprzecznych pęknięciach na asfalcie, nie musi być duża dziura)
wodzuwolomin
Post autor: wodzuwolomin » wt lis 20, 2012 16:32
wymienione łożyska amortyzatorów, tuleje sprawdzone nie mają luzów...mam tylko na oku ten przegub i ewentualnie gumy stabilizatora bo kupiłem podróby i trzeszczą strasznie jak stary tapczan... samochód przeszarpany wzdłuż i wszerz... nic nie pukało. tylko na dołkach i na grabach stuka od strony kierowcy...
projec
Post autor: projec » wt lis 20, 2012 18:20
miałem taki przypadek w Hondzie co prawda że słychać było terkotanie przegubu przy skręcaniu, po jakimś długim czasie jak był jego koniec bliski było go też słychać przy jeździ na wprost nawet na asfalcie więc moim zdaniem prawdopodobne.
wodzuwolomin
Post autor: wodzuwolomin » śr lis 21, 2012 09:56
Dzięki z podpowiedź, mam nadzieję że wymiana przegubu załatwi problem...
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » śr lis 21, 2012 10:26
Przyjrzyj się zaciskowi, Może prowadnice mają luz. Może Ci klocki tarabanią.
wodzuwolomin
Post autor: wodzuwolomin » pt lis 30, 2012 09:26
Problem rozwiązany.... wymiana przegubu i gum na stabilizatorze pomogła. Dzięki za sugestie.
