1.6B, a MFA
kseroboy
1.6B, a MFA
Post autor: kseroboy » pn lis 19, 2012 19:10
Witam serdecznie.
Jestem od dłuższego czasu posiadaczem mk2 z 1.6B z skrzynią czterobiegową. Licznik mi wysiadł, więc nabyłem MFA z manetką. Zegar już w aucie i działa licznik z obrotomierzem(wcześniej mi go brakowało w poprzednim liczniku) jednakże chciałbym, aby działała reszta funkcji. Co dokładnie mi brakuje? Jakie czujniki? Na sąsiednim forum vwpleszew(czyt. VWielkopolski) dostałem odpowiedź, że na pewno
Kod: Zaznacz cały
- wiązka MFA
-temperatura oleju
-temperatura zew
-wezyk metrowy chyba 3mm do serwa
Czy aby na pewno? Może ktoś zweryfikować?
Chodzi o taką wiązkę? http://allegro.pl/golf-ii-2-jetta-1-8-r ... 03625.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tom33k
1.6B, a MFA
Post autor: tom33k » pn lis 19, 2012 19:56
z tego co pamietam musisz mieć licznik z mfa manetke wiązke od licznik do skrzynki bezpieczników , musisz zamontować czujnik temperatury zew oraz czujnik temperatury oleju w podstawke filtra oleju. Oraz podłączyć wężyk od licznika do serwa dzięki czemu będzie pokazywać Ci spalanie..
kseroboy
1.6B, a MFA
Post autor: kseroboy » pn lis 19, 2012 22:01
Ale czy wiązka to może być ta z linka?
m911
/dev/sda
/dev/sda
1.6B, a MFA
Post autor: m911 » wt lis 20, 2012 08:38
nie widze tu wiązki licznika
Sprzedam naklejki hella w lampy
adi088
1.6B, a MFA
Post autor: adi088 » śr lis 21, 2012 22:50
oczywiscie kabelki moze dodac samemy niech zaglebi sie w schemat instalacji i nie musi miec gotowca, sam dolozy
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
Wróć do „Mechanika”
