zawór egr
andrew2805
zawór egr
Post autor: andrew2805 » ndz lis 18, 2012 20:37
Witam,mam mk4 1,6 16v 2002 silnik BCB. mam taki problem że spod zaworu zauważyłem że wystaje kawałek wężyka podciśnieniowego i niewiem gdzie ma być podłączony,narazie zatkałem ale wydaje mi się że coś się urwało dodam że mam problem z niskimi obrotami jak zejdę poniżej 1000 to zapala sie epc i checken i zaraz przestaje reagować na gaz,wtedy go gasze i odpalam jeszcze raz i póki go nie opuszcze na obrotach to jest ok a jak spadną znów to samo
norek111
zawór egr
Post autor: norek111 » ndz lis 18, 2012 21:54
ten wężyk ma być niezaślepiony i nigdzie nie podpięty
marcin7x5
zawór egr
Post autor: marcin7x5 » pn lis 19, 2012 11:16
Dokładnie to jest on zakonczony takim zaworkiem jednostronnym. Co do gasnięcia to odczytaj kody błedów skoro zapala się epc i check.
andrew2805
zawór egr
Post autor: andrew2805 » wt lis 20, 2012 19:29
a czy brak tego zaworka może mieć wpływ na obroty i zapalanie się epc i check
norek111
zawór egr
Post autor: norek111 » wt lis 20, 2012 21:49
nie
andrew2805
zawór egr
Post autor: andrew2805 » wt lis 20, 2012 23:25
to po co ogólnie on jest
peteer
zawór egr
Post autor: peteer » śr lis 21, 2012 00:09
andrew2805 pisze:a czy brak tego zaworka może mieć wpływ na obroty i zapalanie się epc i check
może mieć, wygląda na podobne objawy jak u mnie (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=484301" onclick="window.open(this.href);return false;). Zamówiłem EGR. Pod koniec tygodnia powinien zostać wymieniony mam nadzieję, że pomoże.. Tylko drogie strasznie cholerstwo...
marcin7x5
zawór egr
Post autor: marcin7x5 » czw lis 22, 2012 14:36
Sprawdź czy z tego wężyka leci powietrze lub czy jest nim zasysane. Skoro jest zaworek jednokierunkowy to raczej po cos on tam jest.
