Problem z demontażem wkładki zamka.
marcingt.golf
Post autor: marcingt.golf » czw lis 15, 2012 17:55
Witam mam nie mały problem gdyż w moim golfiku rozsypała się wkładka zamka od strony kierowcy a nie mam centralnego ale nie w tym problem. Problem polega na tym iż nie umiem wyciągnąć tej nieszczęsnej wkładki. Oczywiście przeczytałem FAQ jak to zrobić ale u mnie oczywiście nie może być tak prosto.
Po odkręceniu śruby mocującej wkładkę ona dalej siedzi jak przyspawana ;/ nie mam pojęcia co robić kręciłem nią już od jednej do drugiej strony ale wkładka cały czas sztywno siedzi. Na pewno ktoś już tam kiedyś grzebał bo śruba jest nieźle zjechana. Czy jest możliwość jakoś inaczej dostać się do tej wkładki? Jak wyciągnę cały zamek to coś pomoże? Proszę o jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam :pub:
lapsik
Problem z demontażem wkładki zamka. POMOCY
Post autor: lapsik » czw lis 15, 2012 18:40
witam.
ewentualnie możesz rozebrać cały boczek wyrzucić szybę i odkręcić zamek - gdy odpowiednio się ustawi wyjdzie bez problemu.
Zostanie Ci widoczna wkładka no i ta śruba mocująca, sprawdzisz czy się odkręca .
możesz wtedy spróbować wypchnąć od środka
marcingt.golf
Re: Problem z demontażem wkładki zamka. POMOCY
Post autor: marcingt.golf » czw lis 15, 2012 18:44
lapsik pisze:sprawdzisz czy się odkręca .
odkręca się na 100% bo widzę ją jak kręcę kluczem.
lapsik
Post autor: lapsik » czw lis 15, 2012 20:47
ok
to zostaje możliwość wypchnięcia od środka po tym demontażu
może być zapieczone/zaciśnięte
marcingt.golf
Post autor: marcingt.golf » czw lis 15, 2012 22:20
kurde u mnie to zawsze pod górkę musi iść;/ no nic pozdrawiam i dzięki za porade
a jeszcze takie pytanie czy jak ta śruba mocująca jest odkręcona do końca to wkładka czysto teoretycznie MUSI wyjść?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 15, 2012 23:07
Nie piszemy posta pod postem, jest opcja "Edytuj" - to tak na początek
Zamka nie wyciągniesz dopóki nie wyciągniesz tej wkładki...bo pod nią jest linka od klamki, a tą trzeba wypiąć aby wyjąć zamek.
Śrubą trzeba trochę obrotów wykonać...ale jak wykręcisz do końca to może być klops. Weź sobie kogoś do pomocy...jedna osoba niech odkręca śrubę (cały czas ją dopychając do gniazda...bo jak wykręci do końca i puści klucz to kaplica), a druga osoba niech delikatnie podważa wkładkę - musi wyjść
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
